Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 20 de 21
Tópico: [DIY] Aplicação de KIT de fecho central by aopinto
    Jan 2006
    Cortegaça(Ovar) - Aveiro
    24
    Padrão [DIY] Aplicação de KIT de fecho central by aopinto
    Introdução
    Depois de da instalação do destrancador de mala, instalei um KIT fecho central.
    O trabalho que vou mostrar foi realizado numa Toyota StarVan de 91 (CE90).
    Etapas
    Os passos necessários são os seguinte:
    1 – Instalação dos motores nas portas.
    2 – Ligação à corrente.
    Começa-se por retirar a cartela da porta. Para isso é preciso retirar o puxador da porta, o manípulo do vidro e a parte do destrancador da porta.
    O puxador da porta tem apenas dois parafusos. Quanto ao destrancador da porta, depois de retirar o parafuso, é necessário empurrar no sentido da seta. O manípulo do elevador do vidro tem uma mola que deve ser retirada no sentido indicado na imagem.
    Na imagem seguinte é possível vem mais em pormenor a mola que segura o manípulo já um pouco de fora.
    Em seguida, é necessário retirar a cartela que está presa por molas. O meu conselho para esta operação, é sempre que possível auxiliar com uma chave de fendas ou outra ferramenta de preferência de um material que não risque a tinta.
    Depois de desprendidas todas as molas é só puxar a cartela para cima.
    Depois de retirar o plástico, que tapava a porta colocou-se o motor no sítio. Tal como no primeiro DIY, foi preciso inventar um pouco para fixar o motor. A barra de alumínio de 20 mm voltou a entrar em acção.
    O cuidado principal na aplicação do motor é fazer com que a acção deste, seja paralela ao sistema existente.
    Como este carro não tinha nenhuma instalação eléctrica, nem passa-cabos, foi necessário colocar. Foram utilizados passa-cabos iguais ao existente na porta da mala.
    Retirou-se a porta e marcou-se o local onde se iria fazer a furação. Depois fizeram-se pequenos furos (broca 4 mm) para recortar.
    Em seguida é só cortar com uma “talhadeira” e limar.
    O resultado final é o seguinte:
    Agora é necessário realizar a operação equivalente na porta. A risco amarelo que se pode ver na imagem serviu como guia para a marcação na porta. O furo da porta foi realizado ou pouco mais abaixo do que a posição natural do passa-cabos para comprimir um pouco a borracha e dar-lhe assim maior raio de acção.
    O processo de furação foi idêntico ao realizado na carroçaria. Depois foi só colocar a porta no seu sítio e passar os cabos.
    Os passos descritos foram repetidos para a outra porta (neste caso só haviam duas portas), faltando apenas ligar à corrente.
    Antes de realizar qualquer ligação, desliga-se o borno positivo da bateria.
    No 1º DIY, já tinha deixado um ponto de energia directo da bateria. Não é obrigatório, mas sempre que possível é aconselhável.
    Como o kit já tem fusível, não foi necessário nenhuma instalação adicional.
    Liga-se o fio vermelho ao positivo e o preto à massa.
    Liga-se o borno à bateria.
    Conselhos
    • Sempre que possível soldar as ligações
    • Quando quiser desprender qualquer elemento preso por molas, auxiliar (por ex. com uma chave de fendas) para não partir a mola, ou o seu suporte.
    • Experimentar sempre bem o sistema antes de colocar as cartelas no sítio.
    • Deixar o fusível num local acessível (de preferência perto da caixa de fusíveis existente)
    O meu segundo DIY. Espero que seja útil...
    Contactos
    André Pinto
    versão PDF
    Senior Member Super user
    Oct 2003
    3.224
    grande trabalho, também já fiz no meu mas fiz da maneira mais fácil, comprei tudo de órigem e instalei mas este kit requer muito mais trabalho
    Jan 2006
    24
    Este só deu trabalho pq nao tinha passa cabos.
    Qnt ao resto... julgo que o preço compensa bem a tarde perdida...
    Oct 2003
    3.224
    ai pois se compensa, dá um grande jeito o fecho central, no caso do meu carro também não tinha cabos nem nada, comprei a cablagem de outro igual ao meu mas a versão já com esses extras, apliquei a cablagem, pistolas e um relé que controla o fecho
    Jan 2006
    24
    Este KIT já traz tudo.
    Centralina para controlar o sistema, cablagem c/ fusível e ferragens.
    Feb 2005
    14
    falta o mais importante... :P
    quanto custou e onde compraste o kit?? :P
    cumps e parabens pelo trabalhO!
    1991 Citroën AX Ten 1.0
    Sep 2005
    SMA
    2.004
    exacto...
    onde ek se arranja um kit desses e principalmente por quanto?
    esse kit é tipo "universal" ou existe para as diferentes marcas/modelos de carro?
    bom DIY!
    fica bem!
    Jan 2006
    24
    Citação Mensagem Original de [Panda
    ]exacto...
    bom DIY!
    fica bem!
    Arranjam-se >aqui<. Sou mesmo quem os arranja
    Fiz estes DIY (este e o do destrancador de mla) para o ppl que me tem comprado. Como não sou invejoso, resolvi partilhar com toda gente. Independentemente da origem
    Sep 2004
    Odivelas * Benedita
    195
    exelente iniciativa, previne esquecimentos contra os amigos do alheio!
    http://opelmantaportugal.blogspot.com/ blog dedicado ao Manta A
    Astra 2.0Di
    tol_4speed@yahoo.com
    Member Novato
    Apr 2005
    Almada
    38
    boas,
    esclarece-me umas duvidas sff...
    1- esses kits dá para ir buscar alimentaçao ao rádio? isso dá muito jeito nao tem de se inventar ligaçoes à bateria...
    2- como é que passas os fios para as embaladeiras para eles passarem para as portas? atraves dos plástico interiores dá?
    se me agradar a instalaçao... talvez te compre um kit desses
    Jan 2006
    24
    Viva.
    Citação Mensagem Original de Shinwa
    O dar dá, mas não aconselho pq vai ser mais uma carga para essa linha que está perfeitamente pensada e calculada para tal. Para não teres o trabalho de ir buscar uma linha directa, podes optar por ir buscar a energia imediatamente antes da sua entrada na caixa de fusíveis que já se encontra no interior do carro.
    Tudo fica no interior inclusivé a centralina que ficou por trás do tablier. Podes passar os fios por baixo do tablier e deixar coberto pela forra do chão. Foi assim que eu fiz. Depois por cada coluna onde estão as dobradiças das portas, passas o fio para as portas.
    Andre
    Jan 2006
    24
    Na minha toyota os fios onde dizia que podias ir buscar a energia antes da caixa de fusíveis é aqui:
    Member Novato
    Apr 2005
    Almada
    38
    hmmm ok... mas a alimentaçao disso nao é 12V?
    eu nao percebo nada de electrecidade auto mas pensei: a alimentaçao do fecho central so deve ocorrer quando se abre e fecha o carro (confirma-me isto ), ora em andamento quando se leva o radio ligado normalmente nunca se fecham as portas portanto nao devia haver problema, mas realmente ligado ai tambem nao é mal pensado
    quanto as portas o problema é que o meu carro nao tem colunas nas portas nem tenho cabos a passarem para la...
    Jan 2006
    24
    Sim é 12V.
    Eu não disse que não podias ligar ao rádio. Era só um conselho.
    Quanto à passagem dos fios... faz como eu. Parece mais trabalhoso do que é na verdade.
    Junior Member Novato Avatar de Hellblazzer
    Feb 2007
    18
    Bem, excelente DIY! Ando a pensar inventar um fecho centralizado para a minha Transit de 1986, espaço para motores e para passar cabos não falta
    Ainda arranjas os kits?
    Jan 2006
    24
    Abandonei o negócio.
    Mas atenção se a tua transit for daquelas com chave redonda, em princípio não dá.
    Citação Mensagem Original de Hellblazzer Ver Post
    Feb 2007
    18
    Citação Mensagem Original de aopinto Ver Post
    Sim é de chave redonda ainda, é de 1986.
    Não dá porquê? Não se consegue adaptar o motor, ou é por não haver cabos para a porta deslizante de lado?
    Jan 2006
    24
    Segundo quem tentou o problema é a alavanca de abrir a porta servir também para trancar e descrancar a porta (leia-se fechar/abrir "à chave").
    Para a porta de correr não haveria problema porque arranja-se sempre contactos para a porta.
    Se fores daqui da zona posso te dar motor da porta e ferragem para tentares uma solução. nao tem centralina, mas dá para testar ligado a 12V.
    Feb 2007
    18
    Pois, há tempos tive de tirar as forras da porta para endireitar a chapa duma cacetada e acho que é o mesmo "arame" sim... De qualquer modo posso confirmar um dia destes. Se bem que não devia ser muito difícil adaptar 2 arames, era só manter o que já lá está e adaptar outro para o motorzinho fazendo-o caber no encaixe simultaneamente que o actual e fixá-lo ao motor... "Nada" é impossível, às vezes acontece é ser trabalhoso demais para o resultado lol.
    Não me tinha ocorrido isso, obrigado pela ideia
    Agradeço imenso a disponibilidade, a sério. Mas moro perto de Lisboa...
    May 2010
    2
    Padrão Para Seat
    Boas. Eutou A Pensar Fazer O Mesmo No Meu Comercial. é Um Seat Ibiza De 1995 E Gostava De Saber Se Esses Kits Dao Para Este Carro
    Cump...
  1. Fecho central
    Por tiagolourenco no fórum Geral Tuning
    Última Resp.: 03-06-2011, 18:50
  2. fecho central 1
    Por joelke20 no fórum Ligação ao solo
    Última Resp.: 27-11-2009, 21:50
  3. fecho central 96
    Por joelke20 no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Última Resp.: 27-11-2009, 20:37
  4. fecho central
    Última Resp.: 26-11-2009, 21:05
  5. Kit fecho central
    Por bakuuu no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 06-07-2009, 23:59
