Já agora, aquela torneirinha de regular a pressao do turbo da para funcionar antes do sensor map ou so funciona mesmo na wastgate, se funcionasse isso era capaz de resolver o meu problema.
Tenho um dci 85, e queria aumentar a pressao do turbo sem reprogramar a centralina, nos tdi vp e facil, basta colocar um diodo no fio 3 do sensor map, mas ainda nao consegui enganar o sensor, alguem sabe se e possivel fazer isso, e se sim, como se faz.
A minha ideia e colocar uma box que tenho na regua de pressao do rail, para lhe dar mais debito, mas o turbo faz 1.2 e queria po-lo a fazer 1.3, para ver se fica engraçado :P
Se alguem me puder ajudar, agradeço!!
André Figueiredo
Tens um varao roscado en cima do turbo com duas porcas. e ai que das pressao mas nao abuses!
Obrigado Pretuh
Sim eu sei e o varao da wastgate, mas eu ao dar pressao ai, o sensor map vai identificar pressao a mais e vai cortar no debito nao?
Pelo menos e isso que acontece nos tdi
O sensor map nesse carro só serve para fazer safe ou acender uma luz no caso de passares de 1.5Bar (e controlar a mistura).
Ou seja se nao exceder 1.5bar n ha stress ne? posso fazer 1.3 sem problema de o sensor me mandar dar uma volta
Bem o meu turbo no maximo 1.3, nao convem fazer mais que isso se nao tambem lhe saltam as rodas :P
Sabes se o motor da muitos problemas?
O meu primeiro foi a vida, encavalitaram os bronzes na 3ª biela, lol aos 97000.
para que dar pressão no turbo sem repro?
TM Files
Nao vou fazer repro mas vou por uma box para ja, isto nao anda muito famoso :P
