Boas..
Adquiri recentemente um corsa B TD com jantes de ferro e com pneu 185-65 R13... Queria saber se posso realmente usar este pneu e não ter problemas no IPO. É que tenho um Astra F e ele tem é 175-70 R13.
A minha dúvida é que o perfil do corsa é um pouco inferior... Não dará chatisses??
Última edição por Lord_Snake; 16-10-2007 às 01:35.
Vais ter anotação!
No Corsa só podes usar 3 medidas:
145/70 R13
165/70 R13
165/65 R14
Quer dizer que se eu puzer uns pneus mais largos o carro já não passa??
Pensava que era só o perfil que era importante...
Passa... até 5% do diametro original, passa... ficas é com anotaçao!
Bem, ainda fiquei mais baralhado.
É assim:
- Largura, pode ser mais largo sem problema.
- Perfil, dão um desconto de 5%.
- Se ultrapassar os 5% no perfil, fica com anotação.
É isto que me estás a dizer ou não?
Sempre achei uma estupidez estas leis, pois alterar os pneus é sempre no intuito de melhorar a segurança (entre outras como a estética, ou consumos, etc).
Nao é bem assim!
Ao colocares uma jante maior, esforças mais os travoes (já tive 15" com 195/60R15 e o corsa deixou de travar, passou a abrandar), e todos os componentes de suspensao sofrem mais esforço.
É claro que a medida q coloquei é ridiculamanete grande (os 60 de perfil, fica enorme), mas foi apenas para testar e notei bem a dif!
Isto para dizer que a lei não é ridicula, mas deveria ser mais permissiva tendo em conta o perimetro original e o q pretendemos!
Não tinha a ideia que penalizava dessa maneira o comportamento. Sempre a aprender, obrigado!
