nao sera cruzar as cames ? e que cruzar as vavulas nao sei como isso e possivel
bem no outro dia ouvi falar em cruzar valvulas pelo ke sei consta em avançar ou atrazar as polies de admisao e escape!
isto sem meter cams sera ke tem alguma melhoria??
alguem ja esperimentou?? sera ke para kem nao tem polies de afinçao atrazar ou avançar 1 dente sera muito??
o cruzar de cames que o anjo se refere e o mesmo que o cruzamento de válvulas que falas...
consiste em aumentar ou diminuir os graus em que tanto as valvulas de admissao e de escape se encontram abertas em simultâneo... através da afinação das polies das cames
quanto maior for o cruzamento mais altas vais ter... mas com as óbvias percas em baixas...
geralmente utiliza-se quando por ex n consegues cortar 5a e falta um pco... dá-se mais um tico de cruzamento para conseguires ter mais altas...
com cames stock n sei... mas com cames puxadas... ouvi relatos que a difermça e mto grande... tipo 2 saxos com preparação igual (cames puxadotas)... a subir... o que tinha cruzamento "normal" ficava tipo +1 carro pa tras ate puxar 4a e com a afinação do cruzamento a diferença ficou mínima... claro que o condutor tb faz a diferença no arranque... mas e um bom exemplo...
fica bem!
isso não faço a mínima ideia... mas um dente deve ser bué... e n sei s n dará dereito a ter vávulas a bater... podes comprar poli regulável ou modificar as tuas... bast teres umbom torneiro e umas fotos pa ele ver como queres isso feito... não sei é qual será mais barato de fazer...
fica bem!
em japunas, atrasar um dente é sensívelmente 8º. Em termos prátifos significa que a primeira vez que o piston chegar ao TDC vai fazer umas festinhas a válvula.
Um dente no Swift significa 9º... o que é muito.Mensagem Original de jdm_swift
O Junglas já disse o resto.
Para "melhorares" o rendimento das cams originais deves comprar umas polies de afinação, e a afinação deverá ser feita num banco, pois os valores conhecidos como "óptimos" nos fóruns e afins, nem sempre são os correctos/melhores.
