Qualquer coisa de espantoso!!!
Certo dia este Senhor estava a ver o Cannonball Run e ficou apaixonado pelo Lamborghini Countach. Decidiu pôr mãos à obra e construir o seu próprio Countach, do zero, na sua cave. Cave essa, que não tinha acesso directo à rua, muito menos para um carro. Teve que se dar um jeitinho...
Para não encher muito isto dou só os dados técnicos e fotos.
O texto vai em link para quem se quiser dar ao trabalho.
Tech info:
- All hand formed aluminum body representing a euro spec 1982 Countach LP5000S
- Real Lambo tailights, parking lights, windshield, badges
- All tube space frame
- Ford Cleveland Boss 351 (514hp@ 6800rpm) with a Probe 377C.I. stroker kit with
- Forged 11.75 comp. pistons H-beam rods
- .630 lift roller cam and Milodon gear drive
- Crower pushrods and S.S. roller rockers with S.S. HiFlow manley valves
- Ported and polished heads and Hall Pantera Weber manifold
- 48 IDA downdraft Webers built by Inglesse
- Canton 10 qt. trap-door road racing pan and oil cooler
- Twin Howe sprintcar aluminum radiators with 2400cfm puller fans
- ZF 5 speed transaxle with 4:10 gear
- 15lb. aluminum flywheel
- MSD box and billet dist.
- Tires rear Hooiser 25.0x13.0x16 front 23.5x12.0x16 slicks
- Wheels custom BBS rim shells with hand made center sections. 12x16 rear 10x16 front
- Brakes Wilwood Suprelite 4 piston calipers and 12"x1.25" rotors.
- Exhaust handmade 180deg. 2" S.S. headers, 3.5" collectors, 12" long x 3.5" racing muffers.
- Wilwood racing pedals/master cylinders/hyd. clutch.
- Pantera shifter and linkage
- Performance untested weight 2700lbs.
Fotos mais detalhadas e história:
http://jalopnik.com/5069251/exclusiv...n-the-basement
Fotos do processo de construção e vídeo do primeiro start-up:
http://jalopnik.com/5065896/hand+mad...s-light-of-day
Última edição por minhOfles; 05-11-2008 às 01:01. Razão: title
Visite a maior loja de Peças e Acessórios para Automóvel
A forma mais fácil e vantajosa de encontrar o que precisa para o seu automóvel!
www.sitecompras.com/acessorios-automovel
Nem tenho palavras...
Brutal
Realmente quando se quer muito uma coisa, não há paredes (literalmente falando, foi abaixo) nem quaisquer obstáculos que impeçam o objectivo de ser alcançado
Esse Senhor é um granda Maluco, mas tb um grande Artista
Espectacular!!!!
... Rock On!!!! ♪♫♪
Que grande pankada!
[::04"clio.dCi80RR::]
grande coragem, paciencia e perseverança... deve ter gasto pco deve LOL...
Brutal... mesmo assim deve ter gasto bem menos que um lambo
lambo com motor de mustang...LOL
Na Europa fazem umas replicas mais fixes com os V12 dos BMW Serie 7
incrivel
fez uma garagem so pa tirar o carro lá de dentro..
impressionante
que projecto meu deus
(inda bem que tinha uma cave porque se por acaso tivesse so um sotão upa upa)
T40 Stage 1 complete, lets go to the Stage 2
brutal mesmo ... sem palavras
Louco!!! :d :d :d
Eu vi isso na Sic.
Uma vénia a esse senhor que teve durante 17 anos a paciencia para fazer este carro... e ainda fazer um buraco na casa para o tirar. :P
