Resultados 1 a 16 de 16
Tópico: Corsa SI e filtro conico
    Nov 2008
    19
    Question Corsa SI e filtro conico
    Boas! sou novo por estas andanças por isso vamos lá ver se me consigo explicar de forma a obter a vossa ajuda!
    Entao é assim, comprei a pouco um corsa B 1.4 SI.
    o carro de origem vem com o chamado filtro de caixa certo?! pelo menos penso que será assim o nome. agora a minha pergunta é: Séra que vale a pena tirar esse filtro e troca-lo por um filtro de admissao directa conico?
    Tenho um tipo que me vende um eagle barato. será boa escolha? Será que a mudança me irá trazer mais prejuizo (ex:consumo) ou proveito?
    que outras mudanças fariam mais no "bogas" a nivel mecanico?
    agradeço os vossos comentarios!
    Senior Member Senior
    Dec 2007
    Funchal
    945
    ha quem prefira filtro conico ha quem prefira e caixa mas de rendimento lol o filtro conico tem o problema de sugar ar quente se tiver mto encostado ao motor... eu tenho no meu e noto uma aceleraçao mais rapida em baixas... a nivel mecanico.... podes procurar o projecto do Anx aqui no TOL e ver no que um Corsa 1.4 Si se pode tornar lol desde colectores filtro admissao trabalhada linha em inox mais larga
    etc etc
    Opel Corsa B
    Jul 2008
    105
    No meu meti um conico eagle e senti o carro mais rapido em baixas e o ronco é simplesmente brutal. Ya eu piorei os consumos pk tava sempre a pisar para o o ouvir lol.
    Uma linha de escape livre c/ uma panela d escape em inox é uma boa forma de obter rendimento.
    Dec 2007
    Funchal
    945
    Citação Mensagem Original de marco420 Ver Post
    pois muitas vezes faz-se isso de pisar pra ouvir e dps claro tem de gastar mais lol
    Opel Corsa B
    Jan 2006
    Guarda
    2.134
    Se meteres filtro sem ser de caixa mete Ramair ou Pipercross, são de espuma e não de papel, dão melhores resultados. Esses Eagle, não gosto mt deles pk a kualidade é mt frakita...
    Tb podes meter filtro de caixa, são de melhor kualidade k o de origem e n precisa de ser substituído, só precisa de ser lavado, os melhores, penso k são K&N...
    Nov 2008
    19
    Padrão corsa si
    pois, mas quanto a ronco? qual canta melhor? de caixa ou conico? e ja agora além do filtro que mais preciso para fazer a montagem do conico? o de caixa é so arranjar um com as medidas do que ja esta la certo»?
    um de caixa quanto custará assim mais ou menos? o conico da eagle que vos falei o tipo deixame-o por 10€!
    obrigado
    Nov 2008
    19
    Padrão corsa si
    donato falaste-me no anx e do seu projecto. tive a ver e ta um sonho. olha sabes onde posso arranjar um emblema como ele tem na grelha da frente a dizer SI?
    obrigado
    Jul 2008
    105
    10 euros por um eagle? inda vais comprar algo de fraca qualidade..eu tou a vender um conico eagle tb mas a 20 euros e pagei 30 por ele a uns meses e tenho tambem uma curva em aluminio para ligar ao tubo de ar.
    Um filtro de caixa nao vai fazer barulho nenhum enquanto que o conico tem um ronco lindo assim http://www.youtube.com/watch?v=7Z6Yt-lAfDE
    Um de caixa nao te fica por menos de 45/50 euros novo.
    Dec 2007
    Funchal
    945
    Citação Mensagem Original de SI18 Ver Post
    obrigado
    na Opel deve ter a sigla Si...
    Opel Corsa B
    Nov 2008
    19
    Padrão corsa si
    pois eu tmb gosto mais do conico. mas tmb existe um problema. nunca vi montar nenhum daí n ter conhecimento de como se faz.
    se o filtro conico ficar no mesmo sitio do antigo de caixa fica no sitio ideal? vai tirar todo o partido do filtro nesse local?
    obrigado
    Dec 2007
    Funchal
    945
    para montar e facil... tens de comprar outro tudo geralmente em metal e so tirar o outro a caixa e td compras braçadeiras em metal borrachas pra unioes e tubos e pronto... e so encaixar e apertar... o local mtos poem mais ou menos onde ta a caixa outros mandam mais pra baixo perto do pneu pra apanhar mais ar...
    Opel Corsa B
    Batechapeiro Average 2 Avatar de j ferreira
    Nov 2008
    Abóboda Tires
    441
    Padrão corsa SI
    Você quer um conselho,deixe estar a caixa de origem e meta um Ramair,ou um KN la dentro,e que assim não apanha agua no inverno e calor do motor o que ainda vai piorar mais,ja tive um corsa desses,e cheguei a conclusão que com a caixa de origem e um filtro de rendimento la dentro,andava mais que com o cónico,um chip na centralina tambem ajuda,e umas boas velas ,e vê-lo a bufar,ate parece um GSI
    Nov 2008
    Abóboda Tires
    441
    Citação Mensagem Original de j ferreira Ver Post
    Ah e estava a esquecer um pormenor,no fundo da caixa do filtro há la um tubo,tipo um bocal que manda o ar para o filtro,se conseguir tire-o,atenção e dentro da caixa e não fora,com o filtro de rendimento dentro da caixa o motor e capaz de se mandar para 90cv,dei muitas coçadas em 1.4 16v e que o si fica pura e simplesmente BRUTO,e eu so tinha um ramair de caixa,e umas velas bosch de 2 pólos
    Nov 2008
    19
    Padrão corsa Si
    muito obrigado pelos conselhos de todos.
    Já agora hoje passei na norauto e vi lá um filtro conico da marca pro qualquer coisa... era de cor vermelha nao sei se ajuda. o filtro custava 15€, será que é boa compra?
    E outra coisa, o filtro de que tinha falado primeiro era um eagle o qual tem tipo uma proteçao à volta do filtro, enquanto este ultimo de que vos falei não tem. essa proteçao faz qualquer tipo de diferença?
    Caro J Ferreira por um lado sou da sua opiniao mas por outro lado e quando penso na diferença de preços de um filtro de rendimento de caixa....
    mas fale-me melhor da tal "mexida" na centralina do carro. aumenta a potencia? e preços? quanto as velas ja tenho umas velas da bosh de 4 polos...
    obrigado
    Nov 2008
    Abóboda Tires
    441
    obrigado
    so outra coisa que faz muita diferença no rendimento desse motor se a panela tiver a ponteira cilindrica"normal" substitua a panela pela do 16 valvulas que e uma ponteira mais larga e oval,isso fica com um ronco que é um espetaculo,e a andar não tem nada a ver
    mais uma vez um abraço
    Essa mexida na centralina não fui eu que fiz foi o dono anterior do meu corsa subestituiram-lhe um chip que comanda a injecção e a ignição,aquilo altera as curvas de injecção e ignição e o motor ganha mais cavalos,mas fica a consumir mais um pouco,não sei quanto custa o filtro de que falou com protecção,mas parece ser boa opção,se lhe conseguir adaptar um tubo para ir buscar ar fresco a frente,e capaz de resultar,tipo as admissões dinamicas que se punham nos saxos cup quanto as velas eu experimentei essas de quatro polos e sinceramente achei que o motor se atrofiava um bocado,depois mudei para dois polos e ficou cinco estrelas,eu quando lhe mudava velas para outras diferentes,costumava desligar a bateria do carro por 10 minutos,para a centralina apagar os valores antigos,e voltava a ligar e deixava-o a trabalhar ao ralenti por 15 minutos,quando arrancava ficava como novo,sem falhas e sem erros,mas ja aa 8 anos que o vendi,mas ainda sei alguns truques,se servirem para alguma coisa disponha,
    um abraço
    Última edição por j ferreira; 23-11-2008 às 00:01.
    Sep 2005
    Barreiro
    3.157
    já é o 5469904º tópico com o mesmo título, mesma pergunta e mesmas explicações mecânicas e térmicas, não custa nada fazer uma pesquisa...
  1. Filtro Conico
    Por fabregas no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 13
    Última Resp.: 14-04-2010, 03:11
  2. Filtro de ar conico
    Por miguex no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Última Resp.: 27-01-2010, 22:30
  3. Filtro Conico
    Respostas: 16
    Última Resp.: 20-01-2010, 23:02
  4. Filtro cónico VS Filtro de caixa
    Por VW Golf Lover no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 6
    Última Resp.: 30-12-2006, 14:39
