Visite-nos: www.kingofleds.pt.vu
Detalhe automóvel - Escovas Limpa-Vidros - Leds / Xénon - Película de Carbono - Revisões automóvel...
Por acaso não acendeu nenhuma vez a luz do check engine ?
Verifique de não tem um problema eléctrico ou electrónico.
Verifique se as fichas da cablagem do motor e as tomadas dos sensores estão em condições. Verifique se não tem algum problema nalgum fio da cablagem do motor (partido, em curto circuito). Verifique visualmente a ficha e a tomada da centralina. Deve também verificar se os sensores estão em condições (temperatura da àgua, do ar, da cabeça). Verificar que o sensor da posição da borboleta está ok. Verifique se o sensor MAP está ok.
Há outras verificações a fazer ...
Não entendi mto bem o problemas mas:
Sobe a rotação e não sobe a velocidade?
Tens a embraiagem a meter os papeis para a reforma.
Aceleração é lenta fazendo um barulho abafado?
MAF q já foi ao ar. É tipico nos OPEL. Se levantares o pé lentamente ele anda mais, não?
Se aceleras e ele nao anda e sobe rotaçao é embraiagem a patinar nao ha grandes duvidas.
nao tem nada a ver com a embraiagem senao notava-se o problema e que a rotaçao tambem nao sobe grande coisa, como se em vez de 1.6 fosse um 1.2 que esta a a fazer alto esforço para andar. nao verifiquei nada ainda, mas o que poderia verificar na admissao e escape? gases do escape tao ok por isso deduzo que o catalizador tambem, ainda a pouco tempo limpei o filtro conico e tal. Quanto ao sensor MAF sim as vezes kuando levanto um pouco o pe ele melhora e anda mais.
Onde é esse sensor MAF? na borboleta?
Ainda nao tomei a devida atençao mas parece-me que o carro faz particularmente isso quando o motor esta mais quente. Nao sei se serve de algo...
É a MAF... está entre a caixa do filtro e a entrada da borbuleta..
google...
Pode ser daí o problema!
Filtro de ar cónico é mais susceptível a dar entrada de impurezas e até mesmo o óleo do kit de lavagem pode ir para a MAF e lá vai ela para o galheiro!
Nunca vi a MAF de um corsa b , mas é uma questão de pesquisar, existe inclusive pessoas que limpam a MAF com Eter!
Cumprimentos
