Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Corsa B 1.5 TD ficou sem gasoleo, HELP!!!!
    Dec 2005
    Estão a ver sintra? Mesmo ao lado
    413
    Padrão Corsa B 1.5 TD ficou sem gasoleo, HELP!!!!
    Boas malta,
    o que se passa é que a minha irmã deixou o carro ficar sem gasoleo e quando parou voltou a ligar e ele deve ter ficado cheio de ar.
    Aquilo tem alguma coisa para puxar o gasoleo para a frente? É que já nem tá a puxar nada para o filtro.
    Ideias? :S
    Dec 2005
    413
    resolvido
    encher o filtro de gasoleo e axo k ir dando a chave e abrindo os injectores mas foi o meu pai k fez depois meto ´cá para quem precisar.
    N2O
    N2O está desconectado
    Nov 2007
    65
    Esse modelo se nao estou em erro tem bomba para ferrar o circuito... deve estar do lado direito do motor penso eu
    Dec 2005
    413
    Citação Mensagem Original de N2O Ver Post
    Já se conseguiu,
    teve-se de encher o filtro, depois dar 10 segundos ignição e dar o motor de arranke, 30 segundos, desligar e fazer o mesmo umas 5 vezes.
    Depois é sangrar no injectores para tirar o ar com o carro ligado, axo eu.
    Obrigado na mesma N2O
    Junior Member Novato Avatar de Corsa_Tuner
    May 2011
    26
    Pessoal, ressuscitando este tópici, eu tenho um carro destes e ultimamente com a crise anda sempre com a luzinha da reserva acesa!! Que ferramentas convem ter no carro (além do jerrican) para o caso de ficar sem gasóleo? É só a chave para abrir o filtro do gasóleo? Depois disso é só dar à chave?
    Aug 2004
    396
    Nada, é ir dando à chave que ele desenrasca-se.
    Por isso mesmo é que não tem bomba manual para ferrar o circuito, porque não precisa.
    Mas andar a fazer isto muitas vezes é andar a desgastar material, principalmente o motor de arranque.
    Em quase 15 anos e quase 400k km fiquei uma vez a uns 200m da bomba e uma outra vez cheguei lá aos soluços.
    May 2011
    26
    ok, obrigado mais uma vez!
  1. Opel Corsa 1.3 CDTI 3portas 5 L gasoleo
    Última Resp.: 10-01-2011, 01:40
  2. corsa gasolina para gasoleo
    Por [tHe_mAil_mAn] no fórum Tuning Motor Diesel
    Última Resp.: 14-03-2009, 16:08
  3. Bomba do gasoleo - Corsa C
    Por CRAZY_HORSE no fórum Geral Tuning
    Última Resp.: 23-01-2008, 20:02
  4. E o benfica.. como é que ficou ontem?
    Por Helopez no fórum TOLices
    Respostas: 30
    Última Resp.: 12-02-2007, 02:07
  5. Alguém alguma vez ficou sem piscas num TT?...
    Por Raggs no fórum Manutenção
    Última Resp.: 03-09-2006, 15:06
