eu acho que esse dá para reprogramar !
isso traz uma denso mas eu não me lembro qual é !
Boas, é pá tenho um corsa 1.7 di mas é muito fraquinho e gostava de saber se dá para comprar um turbo maior, ou se há alguma coisa que eu possa fazer para ganhar mais uns cavalitos.
E porque não evoluir isso de Di para Dti, são sempre mais 10cv.
A diferença que é mais óbvia entre os Di i os Dti é mesmo o intercooler, até porque o turbo é o mesmo pequeno turbo (resta saber se a westgate serve a mesma pressão ou não). Não acredito que haja diferenças a nivel de injecção a diferença deve mesmo ser a nivel do mapa de injecção.
Arranjar o IC e tubagens não é dificil e até se pode montar um melhor.
Agora em relação à injecção é que fazia falta quem saiba mais sobre isto. Estes motores têm uma ECU por cima do motor e uma EDU (controlador de injecção) por baixo da bomba injectora, pelo que sei tanto uma como a outra são iguais logo poderá haver algum parametro a ser alterado para que o sistema injecte combustivel em função de ter IC ou deixar de ter, ou então nem faça falta alterar mais nada e seja o massa a compensar a diferença
Muito obrigado pela ajuda, e desculpem o facto de demorar tanto para agradecer, mas a verdade é que não tenho tido tempo para nada.
Em principio o que vou fazer é tentar evoluir de DI para DTI.
Mais uma vez obrigado a todos.
