Blitz disponivel em 2 cores cinza ou preto
Boas pessoal tenho possiblidade de arranjar Controladores pressão turbo electronicos de topo.
É um grande investimento face aos manuais que alem de serem imprecisos podem causar danos no motor em caso de falha.
Blitz SBC id III spec R
É o que uso pessoalmente no meu carro... é mais que um controlador é uma ferramenta capaz de ajustar como e quanto boost se quer...
Caracteristicas Principais
Duplo solenóide para o máximo em controle de Pressão
O iD SBC é 1/2 tamanho DIN e é compatível com atuadores internos e externos wastegates.
Pressão pode ser exibido em medidas padrão e métricas (bar, psi, kPa, e kg/cm2) em formato digital e gráfica.
Peak Hold - iD SBC pode registrar o maior Pressão alcançado pelo veículo.
Aviso impulsionar e Limitador
Configuração manual de Pressão ou automático - O iD SBC permite ao usuário a escolha como o impulso é definido
Disponivel em 2 cores Preto e Cinza
Preço 619 euros
Apexi Super AVC-R boost controler
O AVC-R é um controlador de pressao digital com as seguintes funções:
Pressao baseada na RPM e solenóide de controle de ciclo de trabalho, Scramble, auto-aprendizagem, 2D mapa modo de rastreamento, display analógico, tempo real, pico / Hold , e até 60 seg de registro de dados.
O AVC-R também permite ao usuário controlar praticamente todos os parâmetros de controle de pressao se é baseada RPM Uma vez que muitos fábrica de turbocompressores perdem pressao de pico devido ao wastegates fábrica.
Possiblidade de configurar pressao por velocidade/Mudanças (farto de patinar?)
2 cores preto ou cinza
Preço 579 euros
Controlador pressão Blitz Dual SBC
Controlador Pressao Turbo electronico
Dual Solenoide para maior controlo
Compativel com wastegates internas e externas
Pressão pode ser exibida em medidas padrão e métricas (bar, psi, kPa, e kg/cm2) em formato digital
Peak Hold - iD SBC pode registrar o maior Pressao alcançado pelo veículo.
Configuração manual de pressao ou automático - O iD SBC permite ao usuário a escolha como o Boost é definido
Preço 539 euros (Possiblidade de arranjar o Spec S de solenoide simples por 458 euros)
Controlador Pressão Go Fast Bits G-Force II
Controla Pressao Turbo e aumenta até 50 psi (3.5bar)
Operação open e close loop, evita variações impulso que podem ocorrer em diferentes artes, RPMranges e condições atmosféricas
6 escolhas de iluminação para condizer com luzes originais do carro
6 escolhas de regulaçao pressao
Função Scramble com incluído Aux remoto: um programa de aumento de pressao cronometrada, quando necessário, botão do controle remoto activatated!
Característica Spike-Stop: Ajuda a evitar picos de pressao
Medida de aumento em Tempo real: boost exibição em tempo real em KpA PSI ou Bar
Sistema de Alerta Overboost: aviso ajustável pelo usuário para indicar se a pressão do turbo é muito alto.
Preço 329 euros
Sonda AEM wideband controler
Manometro ideal para controlar a mistura ar/gasolina em qualquer carro a gasolina de injecção electronica ou carburador.
Manometro digital com 24 codificados por cores luzes do visor LED oferecem referência imediata a relação do motor de ar / combustível (AFR) ou relação Lambda.
Lê em AFR ou Lambda através de um interruptor na parte de trás da caixa medidor
Precisão de 0,1 AFR
Bosch sensor incluído
visor de três dígitos revela AFR ou Lambda em tempo real
Preço 190 euros
Velas NGK iridium IX
Desde 30 euros 4 velas enviem PM com Marca/modelo/ano/motor para dar uma cotação certa.
J&S safeguard
É um modulo que amplifica o sinal do sensor knock original e ligado a ECU de origem pode retardar a igniçao até um maximo de 20º em caso de detonação devido a varios factores (Muita temperatura, gasolina de má qualidade, muita ignição, falha no sistema injecção e claro.. "racing conditions"
Saída para fones para se poder ouvir o "knock"
É um "engine saver" ideal para afinações de ECU para se poder extrair o maximo de potencia com segurança.
Manometro de "knock" é opção
Aqui pode se ver ligueiro "knock"
Após afinaçao knock free
Preço 575 euros
Última edição por sky; 31-03-2013 às 12:08.
up para o material do aço
Mais material adicionado
