Isto serve?
http://www.sonigate.com/pt/product/s...Farad-Velleman
Cumpts
Boas.
Alguém sabe onde possa comprar condensadores, mas algo simples, nada xpto, de 1 farad, na zona do porto ou em recurso em loja online.
Isto serve?
Cumpts
"INFO: pode explodir e causar lesões se usado ou ligado impropriamente"
what? fogo de artificio? xD
E precisas mesmo de um condensador?
um condensador (tal como a palavra indica) condensa a energia... ou seja agrega energia para poder "bombá-la" de modo mais linear para os altifalantes.
Quanto muito poupa a bateria do proprio carro.
Vai ter umas aulinhas de electrónica e depois volta cá...
Os fusíveis que se saibam não controlam oscilações de corrente... ou vais-me dizer que se a voltagem andar em 14v e descar para 10 e voltar a 14v (imaginemos) o fusível protege?
Eu sei muito bem para que serve, ao contrário de certas pessoas que atiram bitaites para o ar sem perceber.
E isso de subjugar opiniões em pessoas é 1 coisa engraçada, mas enfim, é o tipico tuga né? Por ser desinformado (ou mal informado), os outros tb têm de o ser...
Yeap, é um dos materiais que se poupa. Ajuda portanto a fazer durar o material + algum tempo (bateria, amplificador, por ex) visto que material eléctrico é sensível a oscilações de corrente.
Mas está resolvido. Obrigado a todos.
Se sabes tanto de electrónica e electricidade deverias saber que se a tensão baixar não estraga o equipamento mas sim o contrario e mais ainda sabes muito bem que os amplificadores de hoje estão preparados para suportar esses pequenos desvios, num caso de preparaçõe smias elaboradas que se tem uma grande carga é que geralmente se utiliza um condensador ou + mas para garatir que chega sempre a voltagem certa aos amplificadores e que não há picos ou quedas acentuadas, o condensador só vai rectificar a voltagem, mais nada.
o que protege é sim um fusivel, senão em ves de teres a caixa de fusiveis no carro tinhas uma caixa de condensadores.
cuidado com o tempo de descarga do condensador, porque um condensador por vêzes só está mesmo a fazer feitio numa instalação.
Se a instalação não tiver quebras de potência na linha, para quê meter um condensador? para alem disso, se fôrmos a analisar, metade dos condensadores á venda no mercado, só fazem feitio, o tempo de descarga deles é tão grande, eu acabam por não alimentar o amp quando necessário.
Depois vê-se pessoal a meter 2F e 3F para alimentar um circuito com 500 ou 600w lol
