Resultados 1 a 5 de 5
Like Tree9Gostos
  • 8 Escrito por sky
  • 1 Escrito por 106XSiLx
Tópico: Como Verificar nivel de eletrólise da agua radiador
    sky
    sky está desconectado
    Z32 J spec 99 Super user Avatar de sky
    Sep 2003
    japan
    5.061
    Padrão Como Verificar nivel de eletrólise da agua radiador
    Eletrólise é a separação quimica de elementos com uso da electricidade
    Como é normal, todos os automoveis usam electricidade e usam agua para arrefecer o motor e deve-se verificar nivel de eletrólise da agua.
    No geral as pessoas pensam que se a agua não tem ferrugem, tá boa... mas não é bem assim....
    Agua com elevado nivel de eletrólise pode corroer blocos aluminio, radiadores, juntas cabeça, bombas agua etc
    Existe varias maneira de ver o nivel de eletrólise, com aparelhos para medir nivel de eletrólise das baterias, ou um multimetro.
    Para fazer teste com multimetro basta meter apenas em contacto com a agua o polo positivo (+), e o polo negativo aplicar em qualquer ponto de chapa (-)
    Escolher voltagem volts/mvolts, e de seguida dá valores, os valores que queremos é .0v ou .000mV ate .5v ou .500mV acima de .5v ou .500mv cima destes valores covem mudar o liquido.
    As causas da Eletrólise aparecer rapidamente é cabelagem em mau estado, falta de massa (-) etc.
    Aug 2007
    1.859
    Para evitar este problema recomendo que em motores com bloco de alumínio terem também o radiador em alumínio em vez de cobre. Com isto se evitará muitas dores de cabeça. Assim, mesmo que haja passagem de carga elétrica não se dará a reacção quimica.
    DaRKPtnet gosta disto.
    Nov 2009
    algarve
    15
    Sempre bom saber D
    JDM Senior Avatar de starlet
    Sep 2005
    952
    É impressão minha ou na descrição a polaridade dos "pinos" do multímetro está ao contrário da foto?
    sky
    Sep 2003
    japan
    5.061
    Citação Mensagem Original de starlet Ver Post
    Sim está, mas não altera os valores.
  1. [[]]VenDo[[]] Manometros Turbo,Agua // Radiador Aluminio
    Por Yuri no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 20-09-2011, 10:55
  2. [PROCURO]Radiador Agua 100% Aluminio
    Por ShadowThief no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 13-09-2009, 23:44
  3. [Compro] Radiador de agua Clio 1.9D 94
    Por Dranz666 no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 09-03-2009, 22:32
  4. Como é que estamos ao nível de peliculas para 2007?
    Por PilotoZetec no fórum Geral Tuning
    Respostas: 18
    Última Resp.: 07-12-2006, 00:17
  5. verificar a vibração do conjunto GARRETT T3
    Por BotasJR no fórum Videos
    Última Resp.: 02-12-2006, 17:53
