Mensagem Original de
nuno12345
Boa noite,
Tenho um renault clio fase I (1100cm3) que me esta a dar dores de cabeça.
O que se passa e que ele tanto pode fazer 3KM(cidade) e acender a luz da temperatura, como pode fazer 20KM(em estrada) e nao acender.
De certeza que ha algum problema no sistema de arrefecimento...
Sintomas:
Bomba de agua quentissima (queima), mas agua no reservatorio esta fria e tocando no motor este parece estar a temperatura normal.
Tubos que vao da bomba de agua para o radiador quentes e com bastante pressao.
Radiador quente, tenho a impressao que a ventoinha so dispara quando o carro esta ao ralenti.
Sofagem no quente (com a luz da temperatura acesa) sai ar frio.
Ja verifiquei oleo e nao esta a misturar agua, por agora...
Ja mudei bomba de agua e valvula da temperatura...
Ajuda?
