Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Clio 1.5 DCI > 1.9 DTI problema soluços (HELP)
    Braga
    69
    Padrão Clio 1.5 DCI > 1.9 DTI problema soluços (HELP)
    Ora bem,
    tenho um clio 2 que originalmente era um 1.5 dci e fiz um swap para 1.9 dti que comprei de um clio 2 espanhol.
    Veio motor, eletronica, cablagem, chaves, uch, etc.
    Tudo montado com um GTC1549vz + FMIC.
    Turbo controlado por vacuo.
    Desde o inicio, com eletrónica stock, que o carro soluça/falha quando se acelera progressivamente e se passa as 1500rpm. Pisando a fundo tende a desaparecer o soluço/falha.
    Foi feita eletronica (edix) e a falha continua mas mais pronunciada, talvez por haver mais debito e mais pressão, presumo.
    Entretanto testei 3 bombas diferentes, novo jogo de injectores, novo jogo de injectores + bicos e mantém-se.
    Novo sensor de posição de pedal de acelerador e mantém-se.
    Meti novo filtro de gasóleo.
    Vi que haviam algumas bolhas de ar no circuito de gasóleo quando ficava de noite parado e custava a arrancar de manhã, mas meti uma válvula anti-retorno e ficou resolvido, mas em ambos os casos o problema mantém-se.
    A EGR está anulada mecanicamente mas ligada na ficha, caso contrário o carro fica a luz de avaria ligada e puxa menos.
    Alguém tem ideia do que poderá ser?
    - MAF?
    - O facto da EGR não estar anulada eletronicamente?
    - O ABS está com erro, poderá ter alguma influência?
    - Turbo?
    E porque razão só faz depois das 1500RPM?
    Com a CLIP fiz um rolling log e deixo aqui um video para que algum entendido possa ver o comportamento do carro e ao mesmo tempo com o log dos valores em andamento para se tentar perceber se há algo ajude a perceber o fenómeno.
    Vídeo do comportamento do carro:
    Vídeo do LOG da CLIP:
    Agradeço qualquer tipo de ajuda que possam fornecer.
    PS: Já agora aproveito para perguntar se anda por aqui algum tuner da zona de VFX, já que me vou mudar para lá dentro de duas semanas e se alguém puder fazer um diagnóstico ou resolver o stress agradecia.
    Cumps.
    Última edição por MagNastiK; 14-07-2017 às 11:38. Razão: factos esquecidos
    Braga
    69
    Porra,
    quase 1 ano depois o problema foi descoberto.
    É o cabr@o do sensor de posição da cambota.
    May 2007
    portugal
    1.586
    Ainda bem!
  1. perda de força em alta rotaçao vai aos soluços
    Por manifestzr no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 11
    Última Resp.: 27-12-2016, 21:26
  2. soluços
    Por Honda Civic 1.4 GL 1991 no fórum Manutenção
    Respostas: 19
    Última Resp.: 24-04-2012, 14:46
  3. [Problema] no ABS clio 1.6 II
    Por Yokohama no fórum Ligação ao solo
    Última Resp.: 05-03-2012, 20:26
  4. [Problema] 1.3 CDTI a frio (soluços frio após arranque do motor)
    Por João_Corsas no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 9
    Última Resp.: 18-01-2011, 22:57
  5. Problema em CLIO DCI 65
    Por tiagofilipe91 no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 21
    Última Resp.: 11-08-2010, 23:59
