Pois é pessoal esta noite fui ao cinema e à vinda para casa tive de vir de autocarro , quando ia a ligar o meu AX, meti a chave na ignição e esta não roda, so da para meter e tirar a chave.
Bem forcei, para cima para baixo para os lados e nada a chave não roda e para agravar a situação sem querer tranquei a direcção, agora o reboque não consegue ir me buscar o carro pois não tem altura para entrar no piso -3 do shopping.
Estive a ver agora alguns sites e vinham la algumas opiniões que molhando a chave em oleo proprio para esses casos talvez o canhão ja rodasse.
Agradecia umas ajudas urgentemente pois tenho de retirar o carro de la de dentro ainda para mais esta estacionado em lugar reservado a " mulheres gravidas
ok
obrigada pela dica.
mas não sera mesmo o canhão avariado como ja me disseram que aquilo tem uma molas muito sensiveis por dentro que devem ter se deslocado?????????
Conversa com a seguradore...
Eles tem de arranjar um reboque tipo pick up que so pega de garfos.
já me aconteceu.. mas sorte foi a porta de casa...
usei WD40 ,vais tentando rodar a chave e o volante ao mesmo tempo pa tentar destrancar, eu ainda insisti um bucado e usei alguma força tanto a rodar a chave como o volante e consegui.
canhoes antigos acontece isso por causa da corrosao
Mete WD40/bala/coisa do mesmo estilo lá para dentro com fartura!No meu corsa aconteceu o mesmo e resolveu!
Já agora,estás grávido?
Tem é cuidado para nao partires a chave...
Em ultimo caso, tenta desmontar tudo, e tirar o canhao...
Tiras o canhao e ligação directa.... Se souberes fazer, claro...
Clube MLTuners
www.Minibus .pt (Porto)22.510.59.20
Obrigada a todos pelas dicas, comprei bala, wd40 mas nada tentei desmmontar o canhão mas aquilo é belindado.
Chamei um reboque e o carro ja esta à porta da bosch
Clube MLTuners
és de onde?
Talvez tenha uma boa solução para ti
O teu canhão já deve estar gasto
[quote=Doell_60;401450]Vais á VALEO (Alcantara) isso é por volta dos 40€ com 2chaves, tiras esse canhão e metes outro, faço isso em 20min...
alo eu tenho um Clio de 1993 e aconteceu me a mesma coisa entretanto o carro foi rebocado e estou a procura de um sitio para fazer entao a troca do canhao. queria saber se ainda é esse o preço e se é possivel encaminhar o carro para ai na segunda de manha para fazer entao a troca?
obrigada
Procura nas paginas amarelas por Cardoso & Maia, Lda., são eles os representantes da Valeo e encontras o que precisas.
já encontreia cardoso e maia, lda. Mas não consigo falar nem para loures, nem para belas
Nos AX é normal isto acontecer...
No meu aconteceu há 3 semanas...
