Se metes isso convem fazer uma entrada da parte da frente e meter uma placa do lado do motor para que no verao nao aspire ar quente do motor.
Boas.
Estou a pensar melhorar a admissao do meu clio, mas visto que os filtro de caixa ainda são caritos etc pensei nesta solução visto que para o colocar sem a caixa teria de fazer uma aplicação diferente etc.
Este tipo de instalação é possivel fazer!? ou poderei ter problemas futuros se o fizer?!
Cumprimento.
nao te esqueças é que isso da nas vistas na IPO.
mas um pormenor.... vais andar com o carro com 2 filtros???? é que essa caixa em cima do motor é do filtro de origem oval. tens é de tirar isso e colocar um tubo adaptado, para encaixar na borboleta admissao, com um filtro conico na outra ponta.
e como o germani disse, colocar o filtro o mais longe possivel do motor com uma proteçao a volta.
Como é obvio tiro o filtro de caixa. Mas secalhar vou abandonar mesmo esta ideia e ir apenas para um filtro de caixa normal com entrada de ar melhorada. Apenas tentei tirar as duvidas porque me pareceu uma soluçao rapida.
Um filtro de caixa è boa Ideia ..Estilo Green ,etc..
