parabens, esta mto fixe, nice work
Pois é pessoal, desde novo qeu tive uma "panka" com scooters, algumas ja me passaram pelas maos mas depois de um assalto a garagem onde me furtaram 2 motas perdi o animo para novamente fazeer algo com as mesmas. Mas o bixinho foi mais forte qeu eu e a 2 dias adquiri uma BWS NG de 99 para nos tempos livres ir alterando, tendo em conta como anda a caça ao tuning é um "bom brinquedo"
Dois dias na minha mao e como ja é meu costume quero fazer logo tudo ao mesmo tempo e atao fica aqui foto original conforme comprei e 2 dias depois...
Uns bons bocados d plastico a menos e uma pintura nova
Mod's:
Kit Polini 65cc
Escape weapon
vela NGK br8HS
pintura home-made motip orange mais verniz pintura acrilica motip
mini-matricula
punhos progrip
kit piscas e stop fumados
Ainda muito por fazer como amortecedor novo, jantes 13", carburador, variador, embraiagem etc... Mas em dois dias nao a milagres e como isto é para brincar com tempo vai-se fazendo
Abraço a todos, comentem... Ja agora se alguem tiver material para scooter / bw's para venda que tenha encostado de o toque
Original:
Carga mode:
[::04"clio.dCi80RR::]
PedroFernandes
mano...qd eras pekenino o teu carrinho d bébé era tuning! so pode!
Tás sp a inventar boa sorte c o projecto ta a fikar fixe
106 Gti stock ... no more
essas po cavalinho sao perfeitas..
2 old 4 this $hit
a mota é meia laranja e aqui parece amarela nas duas ultimas fotos lol
ficou bem fixe!
agora so quer uma forra do banco que fique bem....
PS:nao deixa d ser aspirador... mas é bem fixe pó cavalo... n pode é tombar po lado do escape, senao a perna nao gosta
que dizes da minha? é so carga...
Corsa T16 By X.T.S.
oh xenon que é que isso tem de mod's? ehehehhe abraço
deixa ver se ainda me lembro.Mensagem Original de v4NDALu
Cilindro Polini Evo 65cc + culassa de alta compressão (alterado por mim, cilindro e pistão)
intake em aluminio de grandes dimensões Polini
consversor Polini 4 lamelas em carbono para carbs 25mm+
Carburador DelOrto 28mm
filtro de adm directa home made...
carter de motor alargado e polido para ajustar com o cilindro
CDI Malossi e bobine para 20.000rpm
volante (magnetico) de motor aligeirado de 2.6kg para 800gr
trasmissão Top Performance feita por medida top speed 130km/h
variador top performance
correi de tranmissão kevlar Malossi
Embriagem Top Performance regulavel, esta arrancar as 8000rpm parece uma mota de agua...
escape tecnigas alterado
o resto são paneleirices... tipo jante 13 da aprilia SR, forqueta da aerox, disco travão kuroshowa Racing... quadro reforçado e resoldado bla bla... n tinha carta para andar de cup na altura que a comprei... foi comprada toda destruida e totalmente recuperada por mim e pelo meu irmão
Corsa T16 By X.T.S.
e material ai encostado para me venderes nada?
BOAS!!
isso é k é amor ó tuning nem a scooter escapou, ou melhor, as scooter's!mas esse material para fazer assim tantas alteraçoes como no caso da scooter do xenon nao fica um bocadinho caro???é k segundo vejo ainda tem bastantes aleraçoes!!
mas la k estao as duas ocm bom gosto isso estao!!
cumps...
Estamos sempre a aprender...
sim claro sao alguns euros investidos, mas fica bem mais barato do que o material para carro .. de qualquer das formas é um projecto para os tempos livres nao quero gastar absurdos de dinheiro na mota mas sim ir eu mexendo montando e alterando conforme o possivel pois o principal objectivo é a preparacao do mx3 v6
Neste momento encontra-se em estagio possivelmente quarta ou quinta feira ja vai ficar pronta para rodagem e tirarei fotos! O estagio vai consistir em:
Cilindro DR c/pistao 47.4
Variador Polini c/ roletes 4gr
Mola de Contraste TOP
Embraiagem polini speedcluth 107mm
Filtro de espuma malossi
Transmissao primaria e secundaria polini
Correia malossi
Carburador Dellorto 21"
Boas!Xenon a tua está fixe,mas isso com um escape polini for race ou polini evo ficava no ponto,e com um rotor mvt/malossi voava!Eu ja tive uma aerox... www.bikepics.com/members/kidaerox,antes d a vender estava como nas duas ultimas fotos,tiradas na concentração... Peças para vender passa no Www.ptscooter.net cumprimentos
vais trocar o kit polini por um DR??! que modelo é o polini? o Corse em ferro?
material para vender n sei.... ela esta aqui encostada em casa com o a material todo e a funcar a 100%... sim foi um projecto inacabado, falta o escape e a parte electrica (rotor), mas pk a meio do projecto senti que entrei na direcção errada da preparação e depois ficou assim... pois a intenção seria refazer toda a transmissão ajustada a um KIT de cilindro H20 mas os € eram bastantes...e depois com o cup... encostou...
pelo meio apareceu um Aprilia SR que iria doar o carter para fazer a transformação em H20, mas a doação ficou por outras peças...
mas ainda tenho uma Vespa ET2 mais preparada que esta...
Corsa T16 By X.T.S.
mosta a vespa k eu ainda curto mais!!!!!
yep xenon o polini era muito fraquinho e agora ao abri-lo tive uma boa supresa, o kit tinha nem 1000 km's e ja contava com 2 agarrade-las, isto pq o antigo dono tinha um exelente mecanico que partiu um dos pernos do cilindro, resultado o cilindro nao estava a vedar completamente estando ja a junta da colaça toda queimadinha... quanto ao DR vai ser special edition
Parabens, tanto a ti como ao xenon
ja anda novamente... agora é 400km's a gasolina e 2 tampas d'oleo por deposito para depois afinar e ver como ficou
Tenho uma bws Naked de 2005 em preparação.
- plasticos TNT em azul metalizado
- tampa de karter cromada
- tampa da turbina de arrefecimento tambem cromada
- escape leovinci ZX cromado
- prato de embraiagem Top racing
- prato de embraiagem de fora pollini
- cilindro DR 47
- caixa de lamelas de 2, pollini
- dellorto 21
- Filtro conico da hebo
- Mola de embraiagem vermelha
- embraiagem da top racing (regulavel)
de momento acho que tou é a necessitar de um rotor porque tenho quebra de rotação. Alguem me sabe aconcelhar um rotor desses que tem instalação de iluminação?
Um Abraço
cumpz
