Novo PreÇo 225€!!!!!!!!!!!!!1
VENDO AUTO-RÁDIO SONY CDX NC9950 COMO NOVO, COM GARANTIA, CAIXA, COMANDO, ETC....
EXCELENTE EQUIPAMENTO
MOTIVO DA VENDA - TROQUEI POR LEITOR DE DVD E TV
240€
URGENTE
BRUNO - 933563879
CDX-NC9950
Display TFT de alta resolução policromático • Controlo de Sistema de Navegação: Possibilidade
de ligação ao sistema de navegação por Mapa NVX-HC1 • Funções de wallpaper, Slide-Show
e imagens em movimento • Chassis Drive-S HX • Conversor D/A 24 bit BBEMP • Leitor
de CD compatível c/ CD-R / CD-RW, MP3 e ATRAC3PLUS • 4x52W • 3 saídas pré amplificadas
• Entrada Auxiliar de Audio e Vídeo (possibilidade de ligar uma fonte de vídeo externa)
• Código de Segurança • Comando fornecido
__________________________________________________ ____________
CDX-NC9950–Som de topo e muito mais
Uma combinação elegantemente concebida de um dispositivo de controlo/sintonizador extensível com uma unidade de navegação de qualidade superior – apresentamos-lhe o novo Xplod CDX-NC9950! A sua reprodução de som excepcional convence certamente até os entusiastas de Car HiFi mais exigentes
A responsável pela reprodução de som de alta qualidade é a nova tecnologia Drive-S HX. Esta tecnologia permite uma reprodução precisa dos sinais e uma extraordinária distribuição estéreo. Como sucessora da já famosa Tecnologia DRIVE-S, a DRIVE-S HX oferece uma unidade de leitura ainda mais eficiente para uma reprodução rápida e precisa, um condensador optimizado para a estabilidade do sinal, assim como uma distinta protecção contra vibrações para praticamente todos os veículos ligeiros. Assim, o prazer da música móvel em qualquer tipo de percurso é uma certeza.
Visor grande – melhor controlo
A peça central do CDX-NC9950 consiste no visor TFT a cores de grande dimensão com 32.000 pixeis. A partir daqui é possível utilizar todas as funções de controlo. A navegação por mapa ocorre através de uma superfície gráfica fácil de utilizar – obviamente a cores e de alta resolução! E ainda: Para quem assim o desejar, o visor pode ser personalizado com imagens próprias, de modo a se adequar aos gostos individuais!
Última edição por Bichodumatu; 21-05-2007 às 22:05.
Manda-me uma pm com mais dados do radio
Tipo le MP3?
Quanto tempo tem o radio se sai o painel?
Estado geral?
E o no visor so passa essas imagens nada mais?
É 60*4?
abc
E o minimo do minimos ke fazes sobre o radio sou so porto posso vir a fikar com ele
Azulinho...
Boas!
Lê MP3
Tem 1 ano e meio de extremo cuidado
O painel não sai mas tem uma tampa
No visor passa o que quiseres, tem uma entrada para um DVD, camara fotográfica, etc...
4x52
Estado igual a novo, na caixa com tudo
O mínimo são 215€.
Bruno 933563879
