troca o motor, ou monta um turbo nesse.
Boas ppl! Só por curiosidade e não fazendo a minima ideia do que seria necessario, podem-me indicar algumas soluções para aumentar um pouco a potencia deste carro?
tks!
Pa que preço ficaria um turbo? E de qnts cavalos seria o aumento + ou -? O carro é 1.4 D e tem 55 cv (se não estou em erro) e não passa dos 140 kms/h de ponta. ;f
Já pensei em trocar o motor por um 1.9 D, mas não sei onde devo procurar nem faço a mínima ideia de preços.
Tks!
nesse motor esquece.Nunca mais terias sossego.Mantem-no a andar e dá graças a deus se não te beber quase tanto oleo como gasoleo
o 1.4 d tem 50 cvs.
esse motor tem diversos problemas de aquecimento, e queima a junta de cabeça com facilidade.
se melhores o arrefecimento dele, (ventoinha a disparar mais cedo entre outras coisas), podes lhe dar um bocado de débito de gasoleo, uma puchada da caixa de ar ao parachoques e linha directa.
mas nesse motor não vais notar nada de especial e sentes que gastaste € para nada.
por isso na minha opinião deixa o tar como tá, ou mete ai um 1.9 TD ai dentro.
Ibiza 6l 130 Sport
não te metas nisso, fica melhor e mais barato trocar por outro motor
Podem-me dizer por quanto ficaria essa troca caso optasse pelo 1.9 TD? (aproximadamente claro) e já agora onde é k puderia encontrar isso!
tks pessoal!
Última edição por zide; 05-11-2007 às 01:32.
Viva,
É mesmo como te disseram acima, nao te metas a alterar esse motor, dá é graças por ele ainda se portar bem! Investe é no arrefecimento do mesmo, e monta um ponteiro de temperatura no interior.
De 95 a 00 tive um AX com esse motor, e sei bem do que falo ... conserva-o que o melhor que ele tem é os consumos.
Investe para que ele não te dê problemas, e vai juntando para comprar um carrito melhor!
Já de origem esse motor é mt problemático (ue já tive um), modificado será bem pior. A solução seria trocares de motor, no meu AX colokei o motor 1.5d, mas como o ZX é bem mais pesado o motor 1.9d ou o 1.9td seria o ideal.
