Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 20 de 23
Like Tree2Gostos
Tópico: Aplicações Android para o carro
    16.274
    Padrão Aplicações Android para o carro
    VAG-COM Faultcodes
    Search ross-techs wiki for a given VAG-COM faultcode. If 'no results' is returned, a Google search will be done automatically.
    https://play.google.com/store/apps/d...dWx0Y29kZXMiXQ..
    16.274
    Mais Gasolina Mobile
    Aplicação com os preços dos combustíveis do site Mais Gasolina.Preços da Gasolina, Gasóleo e GPL Auto / Autogás em Portugal.
    Consulte os postos mais baratos, os postos mais perto de si, ou o preço médio dos combustíveis.
    https://play.google.com/store/apps/d...asolina.mobile
    16.274
    Race Ace
    Race Ace provides datalogging for your car on a track or race day---lap times, course, maximum speeds, braking points and g-forces, based on data from the GPS.Thanks everybody who has provided feedback, I am reading all emails, sorry for the slow replies.
    https://play.google.com/store/apps/d...o.drdv.RaceAce
    16.274
    RaceDroid Lite
    Ever wondered, how fast your car is? Use RaceDroid to measure and plot you runs.Features:
    -Measure car performance for flat road runs (based on accelerometer)
    -Acceleration (none) to .. in km/h (kph) mph
    -Travel time for 60ft, 330ft, 1/8 mile quarter mile (mobile dragstrip)
    -Very accurate ~1-2% off car speed sensor
    -No need to press buttons - just drive and measure
    -Dyno with power graph
    https://play.google.com/store/apps/d...=com.racedroid
    16.274
    SpeedHUD
    Coloque um heads up HUD exibir a velocidade estilo GPS em seu carroSempre quis um heads up display de sua velocidade?
    Velocidade HUD usa seu GPS e tela de telefones para mostrar a sua velocidade
    Você pode inverter o texto para que você possa colocar o telefone no seu painel durante a noite e ver a sua velocidade em seu pára-brisa, mantendo seus olhos na estrada e não olhando para o velocímetro
    https://play.google.com/store/apps/d...prowl.speedhud
    16.274
    HUD GPS Velocidade
    Com HUD GPS velocidade pode manter um olho sobre o velicidad para o qual você circular no pára-brisa de seu carro sem tirar os olhos da estrada, você pode definir o limite de velocidade para alertá-lo quando você ultrapassar, mudar as cores a seu gosto, usar em "normal" ou em "hud".
    https://play.google.com/store/apps/d...ssoft.speedhud
    iFR
    iFR está desconectado
    Mar 2012
    91
    Boas amigo. Mete a Torque.
    16.274
    Torque Pro (OBD2 / Carro)
    Medir o seu torque e BHP, falhas OBD Limpar motor, Exibir dados no Google Earth!Veja o que seu carro está fazendo em tempo real, obter os códigos de falha do sistema OBD, o desempenho do carro, os dados do sensor e muito mais!
    Torque é um veículo / carro performance / diagnósticos ferramenta que usa um sistema OBD II adaptador Bluetooth para se conectar ao seu OBD2 dashboard de gestão do motor / Layout ECU sua própria com o widgets / medidores que você quer!
    paga: https://play.google.com/store/apps/d...g.prowl.torque
    free: https://play.google.com/store/apps/d...owl.torquefree
    16.274
    Widgets for Torque
    Mostram os dados do carro OBD2 e outros widgets no seu homescreen!Obter informações veículo com motor em linha reta em seu homescreen android!
    Este é um add-on para Torque Pro, o app carro OBD2 para monitorar seu veículo de gerenciamento de dados do motor.
    https://play.google.com/store/apps/d...l.torquewidget
    16.274
    OBDAutoDoctor - Car OBD Tool
    Get to know your car with the premier OBD-II diagnostic software.OBDAutoDoctor is the premier Android OBD app for auto enthusiasts. With this easy-to-use OBD-II diagnostic application, you can communicate with your car's On Board Diagnostic (OBD) system and turn your mobile or tablet into a highly capable automotive scanner tool. Whether you want to read and monitor vehicle data in real-time or reset "check engine" light, this is the only OBDII software you need.
    https://play.google.com/store/apps/d....obdautodoctor
    16.274
    Car Gauge Pro (OBD2 + Enhance)
    Você pode criar indicadores personalizados e a aplicação vai se comunicar com os veículos ECU no 16 Pin OBD II conector de diagnóstico. A maior parte da localização do conector OBD II deve estar sob o compartimento de volante. Adaptador Bluetooth ELM 327 é necessário para fazer este trabalho de aplicação. Pro Medidor de carro não só pode ser emocionante com bitolas, é uma ferramenta de verificação Professional. Você tem uma luz do motor da verificação em? Você quer saber o estado de prontidão passará por uma inspeção Smog? Você quer verificar a funcionalidade dos sensores e determinar o status do modo de 5/6 Emissão de bordo Teste (alguns modelos podem não apoiá-lo)? Pro calibre carro vai te mostrar.
    https://play.google.com/store/apps/d...ch.CarGaugePro
    16.274
    OBD Dashboard (Free)
    Não me responsabilizo por qualquer dano causado por este software.*OBD Dashboard se conecta à porta OBD2 do carro usando um adaptador bluetooth compatível com o padrão ELM327, permitindo exibir diversos dados da injeção eletrônica em tempo real.
    O aplicativo é otimizado para minimizar o uso de CPU, reduzindo o tempo que a informação leva para ser exibida na tela.
    https://play.google.com/store/apps/d...s.obddashboard
    16.274
    EcoShifter (Beta) OBD2 Car
    Save fuel, save money.EcoShifter (Beta) helps you save fuel by giving real time advice while driving. The main feature is the gear change indicator that lets you know when you have to shift gear through voice and visual alerts. Moreover, it displays real time data such as revs, speed or throttle.
    https://play.google.com/store/apps/d...coshifter.beta
    16.274
    Honda Automotive Database
    Offline Honda Automotive Database
    - A-, B-, C-, D-, F-, G-, H-, J-, K-, L-, N-, R-Series Engine Specifications
    - OBD0/OBD1/OBD2 ECU Fault Codes
    - Transmission Specifications
    - ECU List
    - Chassis Weights
    - Bearing thickness chart
    - ECU pinouts
    https://play.google.com/store/apps/d....hondadatabase
    16.274
    Mechanics Vol. 1
    This is a basic textbook of mechanics(physics). Some basic concepts of mechanics are explained.
    This book is organized into two volumes(Vol. 1 and Vol. 2). This is a kind of program code limitation.The contents of the Vol. 1 are as follows:
    Preface
    What is Mechanics
    Description method of motion
    Motion of an object and Force
    Some well-known forces
    Gravity
    Considerations of forces
    Motion in two dimensions
    The contents of the Vol. 2 are as followsThe Volume does not include the contents!)
    Work and energy
    Conservation of momentum
    Circular motion
    Solutions of differential equations
    Resonance
    https://play.google.com/store/apps/d...c1MDA0NjkzMCJd
    Senior Member Average 2 Avatar de mexanico1971
    Feb 2009
    terceiro calhau a contar do sol
    405
    este para calcular a taxa de compressão nos honda
    https://play.google.com/store/apps/d...Y29tcGNhbGMiXQ..
    RXS
    RXS está desconectado
    Jul 2009
    Barreiro
    75
    16.274
    Senior Member Average 2 Avatar de feel_the_power
    Nov 2007
    SANTAREM CITY
    460
    tenho ambas e aconselho!
  1. App Nissan Leaf para Android
    Última Resp.: 03-08-2011, 03:51
  2. Aplicação MOBI.E para Android
    Última Resp.: 07-07-2011, 22:30
  3. Aplicação Electromaps para Android
    Última Resp.: 06-02-2011, 05:10
  4. Leds para Diversas aplicações
    Por jmlobo123 no fórum Carros e projectos tuning
    Última Resp.: 31-07-2008, 18:17
