continua a venda
Vendo amplificador muito pequeno
Vendo Amplificador Blaupunkt THA 475 pnp
Potência máx. Potência a 4 Ohm 4 x 150 / 2 x 360 Watt
Potência máx. Potência a 2 Ohm 4 x 170 Watt
Potência RMS a 4 Ohm 4 x 75 / 2 x 180 Watt
Potência RMS a 2 Ohm 4 x 85 Watt
Número de canais 4/3/2
Resposta de frequências 10 - 30.000 Hz
Relação sinal/ruído > 95 dBA
Factor de distorção à potência nominal. < 0,05 %
Impedância de entrada > 10 kOhm
Sensibilidade de entrada 0,3 - 8 V
Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Filtro passa-baixo (Lowpass) 50 - 250 Hz (24dB/Oitava)
Filtro passa-alto (Highpass) 10 - 250 Hz (12dB/Oitava)
Entradas 4 x RCA, 4 x PnP HighLevel, 2 x Direct Aux
Saídas 4 x speaker, 2 x RCA
Dimensões (l x a x p) 285 x 41 x 159 mm
Inclui ficha com ligações roscadas para a tensão de alimentação e ligação do altifalante e controlo remoto por cabo para o nível de graves
Estado: Como novo, com caixa, manuais e garantia.
Entrega: Margem sul e arredores
Preço: 120 Euros.
Imagem do amp: http://www.paradoxautohifi.hu/img/da...1222266984.jpg
Subwoofer Slim dimensões mais reduzidas
Potência máxima 1.400 Watt
Entrada de Potência nominal 350 Watt
Resposta de frequência 18 - 1.000 Hz
Sensibilidade (1W/1m) 88 dB
Tamanho do woofer (cm) 30 cm
Material do woofer Cone superior IMPP™ reforçado com fibra de vidro/carbono entrelaçada
Recomendado com caixa selada (litros) 22.6
Com caixa e impecavel
Preço: 100 Euros
Foto: http://www.pioneer.pt/images/product...241d_large.jpg
http://www.pioneer.pt/pt/products/25...41D/media.html
boa tarde
interessa a troca do amplificador por algum deste material?
Twiters topo de gama da HERTZ (cada twiter com 150w)
Subwoofer da JBL 1500w com caixa
Colunas ovais 190W ultradrive
ricardojsplopes@yahoo.com.br
