SaxoTuning, cada caso é um caso que implica algumas variáveis como as especificidades dos altifalantes utilizados e o espaço físico onde serão utilizados. Teoricamente, um sistema de som deverá ter entre 1,5x a 2x a potência de medios/agudos/graves em subgraves para reproduzir qualquer género de música que faça uso das frequências subgraves. Quando referi um subwoofer de 400wrms estava a considerar para fazer face aos 4x 65wrms dos outros altifalantes; se considerarmos apenas 2x 65wrms então deveria ser utilizado um subwoofer de cerca de 250wrms (como referi anteriormente). Já vi muitas instalações com subwoofers pouco potentes que foram estourados porque os utilizadores não ouviam bem os subgraves e começaram a puxar por aquilo e deu no que deu... atenção que muitas vezes utilizam-se os subwoofers para reproduzir algumas frequências graves, para além dos subgraves, o que dá uma dinâmica completamente diferente, conforme o subwoofer em si.
Quanto ao utilizar um amp de 4 canais para alimentar 2 altifalantes e um sub, nunca disse que era inviável, apenas aconselho que se utilizem amplificadores dedicados e específicos, funciona melhor do que ter 2 canais a funcionarem a 4 ohms e os outros 2 a funcionarem a 2ohms, alguns amplificadores nem aceitam essa configuração; é quase como colocarem um amplificador stereo com um canal a 4ohm e outro a 2ohm, nada aconselhável.
Portanto na minha opinião se queres utilizar 2 Phase PCS 130.20 aconselho alimentá-los com um dos seguintes amplificadores:
- Macaudio Z2100 (
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=525)
- Magnat The Rock 400 (
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...products_id=39)
- Vieta PW2065 (
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=103)
Mais um subwoofer Phase Thriller Pro 12 alimentado por um Macaudio Z2100.
Em termos de amplificadores fica mais adequado e até fica mais barato do que utilizar apenas um Vieta PW4065 ou um Macaudio Maximus 4.80.
Se quiseres um subwoofer menos potente então poderias considerar
- Rockford Fosgate P112S4 (
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=321)
- Crossfire DB 310 (
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=986)
alimentado por um Magnat Ultra 2000(
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=504)
Já agora SaxoTuning, que setup de som tens instalado?
