Qual o diâmetro de saída do turbo e da entrada para a admissão?
Boas...
Tenho algumas dúvidas para os mais geek's sobre a aplicação de um intercooler. Nomeadamente sobre medidas...
É o seguinte: tenho um IC que tem 60mm de largura e os bocais do IC também são de 60mm. Não sei se haverá alguma relação entre estes, pois já vi intercoolers em que os bocais eram mais estreitos que o favo.
As minhas dúvidas são as seguintes:
- Terei algum problema se reduzir o tamanho e o diâmetro dos bocais para 40mm?
- Caso haja problemas na redução dos bocais, posso aplicar tubagens de 40mm? É que não me parece bem usar tubos de 40mm e ao depois apanhar com os bocais 60mm...
A minha ideia era mesmo reduzir o tamanho dos bocais, reduzir seu diametro para 40mm e ter as tubagens também com 40mm. No entanto não sei se terei problemas de perca de eficiência devido à largura do favo ser de 60mm, ou se isto em nada influência... Os factores para eu fazer isto, é que o meu turbo (IHI RHB4 num Corsa B 1.5 TD) não terá capacidade para encher tubagens de 60mm e carro nem sequer ter espaço para tais tubagens...
Além disso, gostava de saber que cuidados é que devo ter, ao fazer este tipo de alteração.
Audi A3 Sportback 1.9 TDi '07
Honda NT 650 Deauville '98
Mini HL '81
