Verifique todos os fusíveis. Incluindo os mega-fuses. Troca de bateria... não chega a 50€ e entregam em casa.
Boas a todos , tenho um problema no meu opel corsa b 1.2 16v que é o seguinte , o carro estava a andar e ao chegar a casa desligou-se , empureio para a porta e no outro dia voltei ao carro e pegar nada , percebi que ele estava a ficar sem bateria pedi a um conhecido que deu um encosto e voltou a funcionar , saio com o carro e ao chegar ao destino volta a desligar-se desta vez voltou a levar 1 encosto ligou , deixeio a trabalhar parado por 5min e desligou-se novamente , entretanto leva novo encosto e agora não pega mais , sempre que o ligava tinha que dar uns toques no acelarador senao ele morria , o carro esta no mecanico a 4 dias e ele não sabe o que é , acho quem nem trocou a bateria , mas a bateria tem carga nela porque eu fiz o teste da faisca e tem corrente..
P.S: O carro acende as luzes todas do painel e o motor roda da a sensação que vai pegar mas nunca passa daí.
o problema não será da bateria !
mas se o teu mecânico não dá com o problema ,tens de trocar de mecânico !
primeiro liga o carro a maquina e vê quais são os erros que possam estar intermitentes ou permanentes !( se a centralina ainda estiver viva) !
não é recomendável dar encostos de carros de Amperagem superior ou estar a mexer nos cabos enquanto está a ingnição ligada !
poderá ser algum sensor da cambota ou arvore de cames
boa sorte
Obrigado pela tua ajuda mexanico , o carro já esteve ligado a maquina e não acusou nenhum erro.. Não sei mais que fazer.. Sera mesmo a centralina?? Se for basta me comprar 1 usada por exemplo de 1 carro igual ligar no lugar da antiga? Eu sei os riscos que corro ao comprar 1 usada. agradecia bastante uma ajuda.
www.autopartslogistic.com
Vê o preço das Varta ou das Gunbat.
O motor de arranque dá sinal?
Da Pois o carro roda tudo da aquela sensação que esta quase a pegar mas no fim não pega só para acrescentar que o carro tem alarme apesar de ser de 1998 fim de 1998 , e o mecanico já colocou outra bateria no lugar daquela e nada , vou tentar mudar o sensor de cambota e a arvore de cames mais algumas sugestões? agradecia imenso que este assunto anda me a tirar o sono e noites mal dormidas.. Não tenho propriamente muitos € para investir para já numa viatura nova..
Chega combustível à câmara de combustão..?
Não !
tens de codificar a centralina !
não acredito que depois disso tudo não exista nenhum evento memorizado !
que maquina foi usada ?
antes de começares a gastar dinheiro em peças arranja um multímetro !
poês aqui o codigo do motor que eu arranjo uns print"s das voltagens e sinais !
não há necessidade de stressar !
o carro não foi feito por extraterrestres
a bomba de combustivel pode ser uma das causas se não regista DTC"s
ouves sempre a bomba cada vez que ligas a ingnição ?
Eu vou explicar mais detalhadamente o que aconteceu , a maquina não sei a marca porque foi no mecanico que o carro foi ligado e até hoje ja faz mais de 1 semana e ele nao o colocou a trabalhar ou tambem seja falta de vontade não sei , estava a eu a por água no carro porque o deposito ja tinha pouca e o carro desligou-se do nada ao relantim , como isto ja tinha acontecido 2x antes e foi só preciso dar 1 encosto pensei que fosse a bateria de novo ou o alternador mas já foi confirmado que não é nada disso.. a bomba de gasolina esta a funcionar ... bem parece que este foi mesmo feito por extraterrestres eheheheh mais uma vez obrigado amigo por me estar ajudar
P.S: Quando coloquei agua o carro estava frio e agua estava 1 pouco fresca.
