Bumps.. La pra cima
Vamos avaliar o que acontece hoje em dia aos nossos carros.. Não são levados correcto? São assaltados...
Logo um alarme convencional muitas vezes não da.. pk não conseguimos ouvi lo em casa... ou tamos a dormir..
E mesmo que toque.. se ninguem ouvir ninguem os vai impedir de continuar o trabalho..
Os alarmes de pager ja muita gente viu (eu um deles) não funcionam muito bem.. pois os 1000 metros reduz mto com paredes.. enfim..
Então o que coloquei foi um Alarme GSM/GPRS/GPS por um preço muitoooo bom pro que anda no mercado.. mas isso ja la vamos..
O que faz?
O alarme pode ser completamente controlado por telefone atraves de sms... tambem pode ser (ou não) activado pelo comando que traz.
- Podemos saber o estado do alarme, enviamos uma sms e ele responde a dizer tipo : System OK; GPS Ok, ACC (corrente do carro) OFF, DOOR OFF(ta fechada); SENSOR e ON; BAttery 100%; etc..
-Activar / Desactivar o alarme.
-Adicionar/Retirar numeros de telefone para onde vai enviar as sms.
-Quando o alarme dispara avisa para os numeros em questão a dizer o que está a ser violado ( Se a porta, Sensor, ou Ignição ) e nessa mensagem dá a velocidade ( caso o carro esteja em andamento ), Lat e Longitude e um link directo para o Google Maps com a localização do carro. Caso não se desligue o alarme ele continua a enviar sms a cada 3 minutos..
-Caso o carro seja levado dá para desligar o carro atraves de sms e nunca voltam a conseguir liga lo.
-Tem botão de panico que se pode esconder no carro e quando se carrega manda sms para cada numero a pedir ajuda com as mesmas informações (velocidade, Lat Long e link directo)
-Permite caso queiram pagar dados no cartao GSM, atraves de GPRS ter localização em tempo real do carro.
-Quando dispara e imaginem que esta muito longe do alcance do comando, podem desactivar e voltar a activar por sms.
-Colocar em alarme silencioso.
Entre outras coisas..
É sem duvida uma opção muito mais viavel do que os alarmes convencionais que na realidade so protege contra o roubo da viatura com corte de corrente.. este tem isso e muitooooo mais..
Resumindo, têm um alarme de detecção em tempo real sem qualquer pagamento mensal ou anual seja a quem for. A unica coisa que têm de ter é um cartão pre-pago cm saldo ou pós-pago de qualquer operadora e conseguem controlar o carro onde quer que esteja.
A unica desvantagem que pode existir neste alarme ( há quem ja tenha dito que é uma vantagem ) é que o alarme não esta ligado ao fecho central do carro ou seja.. para activar primeiro fechamos o carro com o comando.. depois activas o alarme se quiserem com o comando do alarme.. senao quiserem deixam o carro fechado normalmente... Caso se tenham esquecido ( isto eh bue louco ) mandam mensagem a dizer pra ele armar.. e ele activa
Carreguem na foto para verem melhor e com mais qualidade
Preço com IVA e montagem incluida: 299€
Montagem feita em Lisboa (cacem) por empresa aberta ao publico e certificada
Possibilidade de descida de preço para 250€ caso arranje 5 pessoas logo para montar (terão de dar um sinal de 100€ cada um, pois como nao se consegue montar todos ao mesmo tempo garante que não haverá desistências)
Bumps.. La pra cima
bump!!!!! va la pessoal... protejam os vossos carros
Bump!!!!!!! olha o alarme freskinhooooo
