O da ignição tens de tirar os plásticos que estão em volta do volante, ver onde estão os 2 fios dela e desligá-los...já os das portas tens de tirar forros e frisos.
Boas pessoal, hoje a tarde aventurei me no meu 306 a mudar os canhões todos, isto tu para colocar tudo com apenas uma chava. infelizmente ja andava com 3 chaves.
Gostaria de saber como se muda o canhão, se alguém tem ai um tutorial ou se me sabem dizer o que devo fazer. etc.
Preciso mesmo da vossa ajuda pessoa, o mais rápido possível.
O das portas ja os fiz esta tarde, so falta mesmo o da ignicao, eu abri aquilo e vi la uns fios sim, mas nao vi a ligacao,. mas supostamente nao tem que se desapertar algo pra ele sair?
da ignição nop, não posso ajudar mas das portas já posso, nas portas tens que por dentro tirar o forro todo e vai te dar acesso Às peças para mudares os canhões das portas, puxas de dentro para fora e o ex canhões saêm, depois meter de fora para dentro os novos canhões, depois colocas o forro na porta e tá feitinho
Não te posso dar certeza porque em Peugeots nunca experimentei, já o fiz num corsa aqui perto e foi o que fiz, no teu não deve ser muito diferente e se tiveres que desapertar o canhão é do local que ele está, de seguida é só o puxares para ti e deve sair o canhão e os fios.
Sei que isto é um bocado às aranhas, mas como ainda não desmontei o meu para ver não te consigo ajudar mais que isto.
convém ter canhões novos porque uma aventura de amador pode dar prejuízo sério entre eles a chave encravar: por exemplo eu já perdi uma cave do meu Peugeot, tenho duas chaves, uma abre as quatro portas e a outra abre só a porta do lado direito, boa sorte com isso
