Podes fazer essa ligação e através de um manómetro ver como a pressão se comporta.. Mas provavelmente vai precisar de afinação na electrónica para ficar ok. No entanto, a nível de hardware, não terás que alterar nada.
Boas pessoal, comprei o turbo do dci 105 para trocar pelo meu, mas tenho la uma duvida, o meu turbo e de geometria fixa, mas tem uma válvula que trabalha por vácuo e esta ligada por um tubito à wastgate do meu turbo, esta válvula controla a passagem de gases no turbo, o que vai controlar também a pressão que este faz.
A minha duvida é, o turbo que comprei e de geometria variável, onde ligo a wastgate? posso ligar la o tubo da wastgate antiga, que vem dessa tal válvula?
Agradeço a vossa ajuda
Cumps!!
fotos do antigo
Tas a montar isso num clio?
Ora aqui está uma foto do turbo que tenho montado no momento, onde está também o tal tubinho que tinha falado
Última edição por Figueiredo; 18-04-2012 às 19:59.
E este é um igual ao que vou colocar
Última edição por Figueiredo; 18-04-2012 às 19:58.
