Deve ser um problema eléctrico, leva o carro a própria ford que eles metem-te isso na máquina e descobre lgo o problema.
Boas pessoal.alguem me pode ajudar??quando ligo o carro às vezes os ponteiros de todos os mostradores(desde rotaçoes a temperatura) sobem ao maximo e depois descem ao 0 e voltam po sitio correcto...ao inicio isto so fazia com o ponteiro das rotaçoes mas diceram-m que podia ser so erro de leitura pois o motor nao vai ao red line, so mesmo o ponteiro. agora sao todos os ponteiros que vao ao maximo. alguem me pode dizer o que é ou o que pode ser?Um abraço e obrigado
A minha "Maria" tem um Mk5 Ghia de 2000 que está exactamente com o mesmo problema e tb penso que seja mesmo problema com a bateria pois aqui à tempos a bateria foi-se pois o carro ficou com luzes ligadas e depois lá pegou com os cabos e um "enconsto", desde então o carro lá tem pegado mas noto que a bateria nao esta 100% e desconfio que esse tal problema dos manometros seja mesmo a bateria que está nas lonas
