cheira-me a junta de colaça
é o seguinte , malta e agradecia quem souber que de uma ajuda...
eu tenho um vaso de expansão normal do golf 2 (ñ é a bola) , hj o dia estava quente , e quase a disparar a ventoinha, o vaso pela tampa lembrou-se de largar pressão, um pouco de liquido...
dps de arrefecer e abrir o vaso, coloquei o popo a trabalhar coloquei um pouco de agua e fui, ao chegar a casa a ventoinha antes de disparar pela 2 vez, voltou a fazer o mesmo...
...tenho notado, que qdo desligo o carro, ouço do vaso, um borbulhar e tipo pressão a sair...
este vaso é novo, e a tampa tem 1 ano pai, nova tb...pk a antiga acontecia o mesmo e tinha ido ao ar....
nos vossos qdo desligam os carros a noite, se no dia seguinte abrirem o vaso, ele ainda liberta pressão????
...agradecia ajuda, pois com a subida da temperatura o carro mudou o seu normal funcionamento...
qto tempo levam os vossos gtd´s a chegar ao 1º traço?
há eu com o vaso aberto , a ver se a bomba estava boa, estou com ele ligado a acelarar , até abrir o termostrato, e a agua ñ sai fora...
obrigado
É o mais certo...
testa o circuito, será a melhor opção!!!
Cumprimentos,
PR.
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
era muito lixo...ferrugem e AR...
junta esta impecavel
torna a encher o radiador abres o comando de chaufage a fundo e tens que tirar o ar todo depois disso deixas o carro a trabalhar atè a ventoinha se ligar tiras a tampa da agua e ve se sai agua ou so ar
