Boas noites
Tenho um Opel Tigra de 1995 e acontece que hoje apareceu me um problema, ia a andar com o dito e tive de parar pois saio -me um fumo branco do capot, abri o capot e vi que o carro estava a deitar agua junto ao radiador , no lado esquerdo, meti agua e la continuei, em andamento a temperatura é normal 90 graus , mas é cidade sem o para arranca a temperatura sobe um pouco e situa-se nos 94 graus , mas no para -arranca o ponteiro da temperatura "dispara" para os 100 graus e a ventoinha só ai é que dispara, antes disparava por volta dos 95 graus, após a ventoinha disparar o carro perde muita agua junto ao tal local junto ao radiador!
Será um problema de termostato, junta da colassa ou será simplesmente tubagens entupida ??? Digo isto porque tive o carro parado meio ano e à 15 dias peguei nele e no passado domingo comprei na norauto um liquido de radiador para limpar o sistema todo, mas nessa altura estava tudo normal
