não consegui encontrar informação correcta, tenho visto referencias a 35 e 45, e mesmo 48.
de qualquer modo fica aqui um link com medidas possiveis de pneus: http://www.dtrbs.com/volkswagen-golf...-and-rims.html
Bem fez ontem um mês desde que tenho o carro e hoje as coisas não correram nada bem!! Ontem vendi os meus pneus e jantes a um user de outro fórum e montei os pneus e jantes novos, mas quando o carro foi posto no chão vi logo que algo estava errado e claro depois de um investimento tão dispendioso, ter que explicar aonde comprei que as jantes não davam e por sorte eles em principio aceitam a troca desde que eu não circule com o carro até virem novas.
Então passando ao problema em si, é que encomendei pneus 225/45/R17 e as jantes foi 17x8 com ET35 e no final de estar montado os pneus e jantes saem para fora da carroçaria, o que nos ressaltos mais acentuados da estrada provoca que a chapa bata nos pneus e roce. Claro que o conjunto não está estético e o mais problemático é a segurança. Eu vi na net que existe 17x7,5 e 17x7. Agora se me puderem ajudar qual a medida correcta a encomendar? Eu vi hoje um Golf V com pneus 225/45/R17 e estava tudo ok, não saia para fora. Qual o offset correcto que não me vai trazer problemas e qual o offset de origem? Será que ET 35 está mal?
Nunca cometam o mesmo erro que eu, pois deveria-me ter informado e melhor e só ter vendido as jantes de origem depois de verificar se estava tudo bem com as novas. Agora tenho um problema complicado para resolver.
As jantes que tenho são OZ Ultraleggera Black e como não dão estou a pensar colocar OZ Adrenalina Black.
Em principio vou conseguir devolver estas, mas tenho de comprar outras da OZ e já vi umas que o ET é 48 e penso que este é o ET indicado. Pelo menos no site da OZ diz que é só montar e estive a ver agora que as Ultraleggera em Preto tem um sinal a indicar que podem ser necessárias modificações para montar.
Alguém sabe me indicar um sítio onde possa ligar e tirar todas as dúvidas? Será que 17x8 com ET 48 vai roçar? Tenho de colocar 7,5 ou 7? É muito difícil encontar jantes que dêem para aqui!!
E dá aqui uma vista de olhos http://uk-mkivs.net/forums/p/270390/1776370.aspx
Obrigado pela ajuda. No primeiro site só não indica o ET correcto, pois diz que para 225/45/R17 as jantes podem ser entre as 7 e 8 polegadas.
No segundo site falam de 17x7 ET 54. Será que eu a colocar 17x8 ET 48 irei ter problemas novamente?
Arranjo-te umas perfeitas para o teu carro em
7,5x17 et48, se estiveres interessado avisa
são iguais a estas
são da www.cms-wheels.de
homologadas e certificadas TUV
Qq coisa avisa
