ah e esqueci-me de dizer que ele acende muitas vezes a luz da bomba injectora e o efeito é o mesmo: afoga e perde muita força
boas,
tenho um brava 1.4 12v 80cv e nao sei o que se passa com ele que tou a acelerar e derrepende ele afoga e perde muita força... basicamente, eu acelero, ele faz barulho mas nao anda! e ainda por cima gasta bué gasolina...
alguém me sabe pq q isto acontece?
obrigado
Já ligou o carro à maquina ? Pode ser inclusivamente 1 sacrista dum injector ... As velas, o que "dizem" elas ? Será falta de segmentos ? Como está a compressão ? A sonda Lambda está OK ?
São só umas ideias ... Na pior da hipoteses é verificar as sondas à mão se não tiver um analisador com osciloscopio tipo picoscope.
é que isto assim é uma granda treta, tou a gastar bué gasolina
Estes motores têm MAF?
Se for como nos renaults, se não for velas é das bobines!
Mercedes A45 AMG
Mini F56 JCW
Mini R53 JCW
Fiat 124 Special T
Fiat Coupe 20VT
BMW M4
Pode ser ... no entanto, pode ser o sensor da borboleta ... Quanto a mim, tem um problema com os sensores e a centralina está a ser enganada. No meu caso, pobre da coitada da centralina tentava efectuar os calculos com os dados errados ... Pode ser até um injector completamente entupido ... Vai daí numa primeira fase meter o carro num scanner para ver qual o erro e de pois com uma maquina de diagnostico verificar os sensores e os actuadores. Outra coisa que pode fazer é ver o estado das velas, pois elas podem dizer o que está a passar nas cameras de combustão.
vou mas é ligar o carro a maquina, ja tou a ver que pode ser coisas a mais e assim eu posso ficar a saber ao certo..
e sabem quanto é que isso custa mais ou menos?
obrigado a todos
