primeiro tens de saber se as podes colocar, vê no livrete.
segundo esse carro não deve dar para pôr uma 16 de origem, no máximo uma 14 ou 15 e vais ter de comprar pneus
Se podes colocar umas 14 arranjas jantes a bons preços e pneus também
boas ppl
recentemente, adquiri um Honda Cvic EG8 (1994), e quero mudar de jantes..
as que tenho agora sao umas originais da honda de 13", com pneus 175/70 R13 (se nao me engano), quanto às jantes nao sei o resto das medidas..
por nao perceber muito das medidas dos pneus e das jantes, gostaria de pedir as vossas opiniões para saber qual o limite de tamanhos para mudar para umas jantes maiores e mais largas, isto porque tenho medo que as rodas toquem nas cavas ou qualquer coisa assim..
ando a pensar numas jantes de 16 ou 17, mas... será que cabem?
este é o meu dilema...
fico a espera das vossas respostas,
obrigado
pois... no livrete só vem a medida q esta agora.. o mecanico ja me disse para ir a honda ver se me podem passar um papel a dizer q posso meter umas jantes de 15, ou qualquer coisa assim..
de qualquer das maneiras, eu poderia andar com jantes de 16 e qdo o carro fosse a inspecçao trocava para as d 13, certo?
Poder podes, o problema é que se os "senhores azuis" que costumam parar o pessoal na estrada a pedir documentos te fazem parar e olham para o teu livrete pagas uma multa valente
Jante 16 já acho abusado, ainda mais o preço dos pneus.
Vai á Honda e pede para averbar a jante que queres e o pneu(se for 14 os 185/60, se for jante 15 os 195/50 é o que aconselho)andas mais descansado e poupas trocos em multas
Boas. A medida maior averbada pela Honda e 195/50 15 que esteticamente ja fica mt bem. Penso que essa medida e a de origem dos VTI por isso talvez esses possam levar 16 mas nao teho a certesa.
com 50 euros averbas 195/50(ou55) R15 na honda (ja com livrete)
Se nao te importas com o que gastas no teu carro podes averbar jante 16 a vontade a partir de empresas que te fazem testes ao carro para ver se ele esta em condiçoes. pagas 160 euros salvo erro pela declaração.
Nao fica mto mais caro mas como ja disseram os pneus para 16 vao subir ainda razoavelmente. 17 ja axo que é entrar no exagero.
Portanto mudares para 15 pelo menos eu até te recomendo vivamente ficas com o carro muito mais seguro. 16 entras mais no campo da estetica, fica mais bonito. Segurança nesse caso depende mais dos pneus.
O melhor sitio para colocares questoes do honda (sem te querer meter ideias) clubehonda.com
nesse chassis a melhor medida é 15X7 com offset de +35 e pneu 195/50. os pneus 195 e 205 ja necessitam de uma jante com 7 de largura, mas a maioria do ppl anda com medidas de 6,5 ou ate 6 de largura que sao notoriamente curtas para esta medida de pneus. ate o itr dc2 de origem tras jantes 15X6,5 que nao fica nada bem com pneu 195/55
e o offset +35 fica mesmo no ponto, puxando a jante um poco mais para fora, dando um aspecto mais robusto ao chassis dos civic de 92-95
