Nero.
Metes a pasta do filme com as legendas lá dentro po cd e é só gravar.
As legendas convem ter o mesmo nome do filme pa qd abrir no leitor as legendas abrirem automaticamente.
Boas! Tenho aqui uma serie de filmes em divx, que gostava de passar para dvd e ver no leitor,qual o melhor programa para tal e como faço para as legendas irem também?
obrigado
Nero.
O melhor programa para mim é o ConvertXtoDVD. É só adicionares o ficheiro de video e ele converte automaticamente em DVD (as legendas têm que estar na mesma pasta do filme e terem, tanto o filme como a legenda, o mesmo nome). Consegues arranjar esse programa no mininova por ex.
Drive Fast, Die Hard
Renault Megane Break Dci
Tens aqui o ConvertXToDVD 3.1.3.40
Download: http://w14.easy-share.com/1700987420.html
Ou entao o WinAVI videoconverter 9 (tb é mto bom)
Download: http://w15.easy-share.com/12052941.html
Pois é que eu gravei directo para um dvd, mas no leitor ele nao reconheçia, ou seja primeiro terei que converter com esse programa e só depois gravar certo?
Se o leitor não for leitor de Divx tbem, tens que converter primeiro.
o ConvertXToDVD para mim é o melhor e bate mesmo o winavi ou mesmo qualquer outro. e tem suporte para extensão MKV que muitos não tem, o que dá um jeito muito grande porque o codec Divx vai cair em desuso pois os micro hd (x264) tá ai para ficar, com uma qualidade de imagem e de compressão de bradar aos céus .
ユーノスロードスター N/A Powered
