Foram 10€ para o carro e 10€ para o teu nariz?
Brincalhão...
Boa tarde, preciso da vossa ajuda, ontem fui meter gasolina no meu tigra mas em vez de pôr gasolina s/chumbo, pus gasolina 95, o que devo fazer??? Pus 10 euros de gasolina...
Aguardo uma resposta Obrigado
gasta e mete mais
2 old 4 this $hit
mete gasoleo agora ke nao ah problema
vê se não tens uma ficha junto à torre do amortecedor esquerdo (estando de frente para o carro).
Alguns modelos, penso que os mais antigos, traziam uma pequena ficha para se alternar entre 95 e 98. aquilo era só tirar fora, rodar e voltar a encaixar.
Caso não dês com isso .. derrete essa gasolina .. tb 10€ vão á vida n1 instante.
Pelo que me disseram existe a gasolina 95 e a gasolina 95 sem chumbo, comprei o carro á pouco tempo e a quem o comprei alertou-me para só pôr gasolinha sem chumbo !!! Mas por engano pus a 95 normal e após alguns quilómetros o carro começou a deitar algum fumo do tubo de escape e notei que por vezes chegava a uma certa velocidade e nao desenvolvia mais... Ja perceberam assim?
Pois, quem te vendeu o carro não percebe grande coisa de gasolinas...NÃO há gasolina com chumbo...seja 95 ou 98, o chumbo foi proibido de usar há uns anos atrás devido à poluição. Deitar fumo do escape...se n deitasse fumo é k era de admirar...não desenvolve mais, a k velocidade? E a k rotação?
Nao desenvolveu aos 110 km/h, mas só aconteceu uma vez, e estava a acender e a apagar a luz da electronica do motor... Por isso é que perguntei da gasolina porque podia ter alguma influencia...
Se reparares, quando vais á bomba diz lá gasolina sem chumbo 95 ou sem chumbo 98, já não existe gasolina com chumbo, em alguns sitios (principalmente no interior) ainda encontras a gasolina aditivada que veio substituir a gasolina com chumbo.
As gasolinas que falas são a mesma, podendo divergir entre 95 e 98, agora se a luz da electronica acende, é melhor ires a uma oficina como ja te foi sugerido para te verem o que se passa, pois isso não é problema da gasolina.
