o carro ta na garantia, certo?
pa lem da garantia tens um problema que nao tinhas antes da intrevençao feita por eles logo eles sao responsáveis, aperta com eles e eles que se cheguem a frente pois têm de assumir o que fazem
Boas a minha megane III 1.5 dci 110cv 2010 tava a babar oleo entre a caixa e o motor pensava eu ser do retentor da cambota como o carro tava na garantia leveio la quando abriram a caixa o problema era do rolamento bomba que perdia oleo... foi mudado o kit de embreagem porque contaminou a embreagem e o rolamento bomba por um novo só nao mudaram o bimassa... quando fui buscar o carro senti o carro como se tivesse o acelerador muito sensivel a dar coices vindo do motor pensei eu que por nao mudarem o bimassa e este ja ter alguma folga ser disso.... entretanto acende me uma luz que diz "verificar a viatura" com o simbolo duma chave, mas quando acende esta luz o carro volta a ficar com o comportamento normal ja nao da coices, depois a luz ao fim de um tempo volta apagar e volta ao comportamento agressivo do motor sempre que dou toques no acelerador parece que o motor quer sair fora do carro... ou seja quando ele esta "sem erro" funciona mal quando acende a luz de verificar viatura o carro comporta se normalmente como se nada fosse.. e noto que o carro quando está com esse comportamento parece me que até puxa mais apesar de dar esses esticoes... fui novamente na oficina disem que a luz é do relé das velas... mas a meu ver nao tem nada a ver uma coisa com a outra... outra nota para por o carro a funcionar pede me para carregar na embreagem...
Alguém tem ideia do que se pode tratar? o carro so ficou assim apos levar a embreagem nova
Apos analise num pc com o software da renault deu que o sensor da marcha atras esta avariado será por isso que o carro ate acender a luz de "verificar viatura" tem o comportamento de dar sulavancos fortes conforme eu acelere ou desacelere....
