a furação é 4x100 e relativamente ao ET nao deves ter problemas. mostra as jantes, pode ser k seja mais facil de descobrir o k procuras
Boas alguem me sabe dizer qual a furação Opel "ET" jantes se por ventura umas jantes que estejam montadas num corsa C de 2002 dão num clio dci de 2003 salvo erro o "ET" das jantes do clio é 35 mas do corsa não sei.Cumps
Rui Coelho (A.K.A. "Kuelho")
se o ET for 35 nao fica a roçar em lado nenhum, agora se o ET fosse 20 aí ja poderia roçar nas cavas da roda
Vejo cada cromo a dar calinadas na gramática.
As jantes possuem algumas medidas, que são:
diâmetro: 15, 16.........22''
Largura: 5, 5.5, 6.........12''
Furação: 4x100, 5x112, 4x98....número de furos e distância entre os mesmos
Center Bore: 56,1.....59.....65.......é a furação central que apesar de vários veículos, por exemplo, terem jante 4x100, podem ter CB's diferentes....e é o caso dos Opel e Renault
ET ou off-set: distância do disco (face) da jante com relação ao centro da mesma.........ET 35, 25, 0, -25...se positivo para fora, se negativo para dentro...........
visite-nos em www.scorpionpneus.eu
