ninguem????
boas,
eu tava a pensar tirar o catalizador do meu astra, para ficar mais soltinho, ou parto o miolo ou meto um tubo de um lado ao outro o problema e´ a sonda lambda que esta no catalisador ,
se eu tirar o miolo nao vai dar erro ?
deixo a foto ...
cump
faz uma peça nova em inox por ex, vais estar a estragar um catalizador que custa uma fortuna
só vale a pena se for turbo, colocas um tubo do mesmo diametro ou maior para melhorar a saida dos gases e fazes um furo e soldas uma porca para voltares a aplicar o sensor a pelo menos 20 a 30cms da saida do turbo !
nao dá...mas se der não há nada k nao se resolva
Boas!
Eu também tenho um astra GTC 1.9cdti e apenas tirei o miolo do pre-catalizador e não te preocupes que não dá erro nenhum. Aliás, até fica mais soltinho e para o turbo também é melhor pois não aquece tanto(tem mais facilidade de libertação de gases).
Abraço e espero ter ajudado.
Alfa 156SW 1.9Jtdm 140cv
parte o miolo e mete um de um lado ao outro tubo por dentro
TM Files
