era a versão de 90 e picos Cavalos ?!
certo ?!
Boas.
Tenho um Opel Astra 1.3 CDTI de 2008.
À coisa de uns 4 meses decidi reprogramar o carro para ficar mais "solto"(ficou com cerca de 115cv).
Quando o reprogramei disseram-me que a reprogramação era capaz de "dar cabo" da embraiagem (uma vez que ela já não estava muito famosa pois o carro já tem 220.000km em cima), mas mesmo assim decidi por.
Passados 3 meses a embraiagem começou a dar sinais de estar a dar as ultimas, patinava muito e fazia barulhos estranhos quando puxava por o carro e então decidi meter uma embraiagem nova.
Estava com intenções de por uma embraiagem bi-massa nova e reforça-la, mas entretanto o meu mecânico disse que tinha arranjado alguém que conseguia aproveitar a minha embraiagem bi-massa e transforma-la em mono-massa.
Como o valor era muito mais baixo do que meter uma bi-massa nem pensei duas vezes em aceitar.
Pois bem, o carro levou a embraiagem ontem e quando fui buscar o carro o meu mecanico disse que o carro estava a fazer barulho em relantim mas quando pisava a embraiagem o barulho desaparecia e que era normal fazer até a embraiagem "acamar". Como já tinha ouvido falar nisso nem liguei.
Mas o que me deixou muito descontente foi o facto do carro fazer uma barulheira desgraçada a acelerar, como se tivesse alguma coisa partida ou a chocalhar!
Perguntei-lhe e ele disse que era "normal" pois só deixava de fazer quando a embraiagem "acama-se".
Agora pergunto-vos, será que é mesmo normal fazer assim tanto barulho em aceleração, ou, como eu suspeito, a embraiagem ficou mal montada?
Ou será que não tem a ver com a embraiagem ou sim com outra coisa?
Será que alguém me pode explicar porque é que está a fazer tanto barulho em aceleração?
Obrigado.
Última edição por imsp; 23-05-2014 às 00:55.
certo ?!
Certo, era a versão 90cv. O carro já não tem FAP, nem EGR, nem catalizador e tem um filtro K&N de caixa.
Era um bocado "frouxo", agora mexe-se melhor.
Mas lá está, agora com esta embraiagem nova deixou de patinar mas está com o tal chocalho.
Descobri que só faz o barulho quando tenho uma mudança engrenada.
Mas ás vezes também faz quando passo em algum buraco.
Por isso é que já estou a suspeitar da caixa de velocidades, mas não tenho a certeza :S
EDIT: Tive aqui a pensar, poderá ser os apoios da caixa?
Última edição por imsp; 26-05-2014 às 13:03.
se for o apoio da caixa quando estás parado e arrancas a alavanca mexe-se !
tenho a dizer que quem te reprogramou o carro foi corajoso !
com mais de 100mil eu não mexo neles !
cump"s
Descobrimos que esse barulho vem mesmo da embraiagem monomassa. Por isso é que não "vendem" kits monomassa para o meu carro.
Mas como o meu mecânico tinha-me garantido 0 barulhos e tal não aconteceu, ele agora vai por uma embraiagem bimassa a "custo zero".
Ele tambem estava um bocado com o pé atrás, mas eu disse para avançar à minha responsabilidade. Certo é que até agora (tirando a embraiagem, mas isso já era de esperar) não deu nenhum problema.
E estou muito satisfeito com o carro.
Já agora, por curiosidade, posso fazer mais alguma coisa no meu "manco" para o por a andar ainda melhor?
Sim !
estima-o !
pra 1200cc está muito bom !
cump"s
O motor é de 1248 cc.
Para teres mais barulho tens de lhe tirar a panela final e colocares um tubo no seu lugar.
