Resultados 1 a 7 de 7
Like Tree1Gostos
  • 1 Escrito por soile
Tópico: Ajuda! Alteração plus 1 resolve o problema ?
    Aug 2016
    11
    Padrão Ajuda! Alteração plus 1 resolve o problema ?
    boa tarde,
    Tenho um mitsubishi colt glx que comprei a pouco tempo, o mecânico disse que o motor está em otimo estado e que o carro se tudo correr bem dura um belo tempo (tem só 90.000km) como sou jovem gostava de ficar com o carro até ele "morrer". Mas infelizmente não é um carro que me orgulhe então decidi que vou investir algum dinheiro na alteração do carro e o meu primeiro passo era segurança! (juntando o útil ao agradável)
    Neste momento possui as rodas de origem 175/70 R13 e o carro foge com facilidade nas curvas, em tempos de chuva pareço uma velhinha devido ao sustos que já apanhei! (não, os pneus não estão carecas, e sim secalhar sou apenas um mau condutor ahahah)
    A minha questão é, se alterar para jante 14 (que está permitido no livrete) sem alterar o diâmetro da roda irei sentir diferença?
    É uma diferença que compensa o gasto? pneu simplesmente mais largo resolve? se sim qual é a medida do pneu para a jante 14?
    obrigado pela vossa atenção
    Aug 2004
    396
    Citação Mensagem Original de joao paulo II Ver Post
    boa tarde,
    Muitas vezes nem é o tamanho dos pneus mas sim a qualidade da borracha, a idade do pneu, o estado da suspenção (amortecedores), etc.
    Se a ideia é competir com carros modernos que montam pneus super largos e rodas com muito mais diametro (aumenta também a area de contacto) então é dificil.
    Eu suspeito mais é que esses pneus estejam é resequidos com a idade, vê lá se não os vês com a borracha estalada de seca e já agora de que marca/modelo são (se isso forem do mais barato ou então uns energy com muitos anos já sabes bem onde mora parte do problema), é que estás a falar de um carro com muitos anos mas poucos quilometros (se forem reais), isto é sempre a combinação perfeita para pneus resequidos.
    Seja como for, isso não terá averbado também os 185/60R14, penso que sejam equivalencia directa, e onde haverá opções mais performances? Eu andei algum tempo com esta medida no Corsa B e o carro segurava-se muito bem com eles, claro que depois muitas tunices no motor, travagem, turbo, caixa e muitas e afins levaram-me a passar para e jante 15 e mais largo mas os 185 portavam-se muito bem antes de eu abusar nas alterações
    joao paulo II gosta disto.
    Aug 2016
    11
    muito obrigado, ajudou imenso, tenho no livrete exactamente essa medida que me recomendou e acho que é isso que vou fazer, vi uma proposta muito boa e acho que vou aproveita la, so mais uma questão os meus travões de trás são tambores, é uma boa aposta por travões de disco?
    Aug 2004
    396
    Para essa medida de pneus e potencia desse carro não... aliás ias ter de colocar valvulas reguladores nas linhas para reduzir a força de travagem atrás. Se fizer falta travagem, investe é à frente em discos e pastilhas melhores e mais uma vez com um carro com essa idade nada como mudar o oleo dos travóes, se calhar esse oleo já é tudo e mais alguma coisa que oleo de travões.
    Eu conheço muito mal o teu carro, nem me recordo se o GLX é o 1.3 ou o 1.6 e pior não faço a minima ideia do tamanho e tipo de travagem que tens à frente... apenas te posso dizer do que se passava nos corsas B para teres uma referencia. O ultimo B 1.5td equipava travões solidos de 248mm e pneus 165. Um upgrade imediato eram os pneus 185/60R14 e passar de discos sólidos para ventilados e montando as pinças dos GSI/tigra. Quem queria mais e que o carro travasse bem era meter a travagem do vectra ou calibra com discos ventilados de 256mm e pneus jantes 195/50R15. E ainda houve uns que iam buscar a travagem do vectra mais potente, calibra ou do omega de 288mm ventilados (mas esta travagem não cabia em jante 15 e obrigava a jante 16) algures por aqui havia quem colocasse discos atrás mas para manter o corsa equilibrado na travagem tinham que meter valvulas redutoras nas linhas para trás que eram ou de 33% ou 66% (eu não me recordo mais destas coisas e tinha que ir à procura de documentação). Toda esta conversa serve no final para te dizer que os discos não te fazem falta atrás por agora e de certeza que poderás melhorar a travagem à frente porque se tens jantes 13 de origem, de certeza que a travagem que tens à frente deve ser bem pequena ou de outra forma não caberia dentro das jantes 13; Se for ventilada então deverá dar para o gasto e discos melhores e pastilhas melhores, se for solida poderás investigar como passar a ventilada.
    Aug 2016
    11
    Quando comprei o carro a primeira coisa que fiz foi leva-lo ao mecânico e por tudo em ordem, levou óleo, pastilhas...(o básico) e fez mais alterações que achou necessárias, mesmo depois disso eu nunca me sentia a vontade nem a fazer curvas nem a travar.
    O carro é 1.3, e já fiz alteração nas rodas para 185/60 R14 e estou bastante contente com o resultado! agradeço-te mais uma vez
    Quanto aos travões eu já estou habituado há maneira como ele trava e como tem travões de disco à frente sempre achei que a má eficácia fossem dos tambores atrás (só pelo o simples facto de já não serem usados), mas já me esclareceste que não é uma alteração assim tão simples e não é importante dada a potência do meu carro, mas mesmo assim estou curioso em nivel de preços.
    Ps: Agora que a jante é 14 a melhor solução seria por uns travões de disco maiores à frente?
    Aug 2004
    396
    Mais uma vez não estou certo. Penso que os teus discos sejam maciços, solidos. Podes confirmar isso com muita facilidade, basta olhar para eles. Se forem sólidos, acho que o sistema de trabavem do 1.6 já seria de discos ventilados. Isto seria algo que poderias ver e alterar com alguma facilidade se assim o for e no caso das mangas de eixo serem iguais porque se não forem as coisas complicam-se. poderás encontrar as pinças do 1.6 nalguma sucata e depois é questão de discos e pastilhas a condizer. Mas como te disse isso tens que ser tu a verificar, eu sem ter exactamente o mesmo trabalho que terás não te posso adiantar mais
    Jun 2012
    164
    A medida parece-me adequada ao peso do carro. Comungo da opinião de que será a qualidade dos pneus a responsável pelo mau comportamento em molhado.
  1. Ajuda - Alteração Fiat Punto Evo
    Por drase no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 10
    Última Resp.: 03-12-2011, 23:22
  2. Alteração PNEUS AJUDa
    Por Lleotte no fórum Geral Tuning
    Respostas: 8
    Última Resp.: 29-07-2009, 21:17
  3. + AJUDA + Alteraçao de admissão Ibiza 1.4 16v
    Por Seta_Ibiza no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Última Resp.: 30-09-2008, 03:49
  4. Alteração tamanho jante....ajuda pff
    Por ViBe_99 no fórum Ligação ao solo
    Última Resp.: 22-03-2007, 23:33
  5. ajuda alteraçao de motor alfa 164 V6
    Por PauloClh no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Última Resp.: 24-11-2006, 20:01
