Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Adaptar painel instrumentos - Imobilizador III VW
    Aug 2004
    6
    Padrão Adaptar painel instrumentos - Imobilizador III VW
    Boas pessoal!
    Será que alguem conhece o chip 93c86 e que tipo de programador é necessário para ler/escrever nesta eeprom?
    Alguém sabe qual o tipo de software para ler/escrever?
    Isto é para fazer a leitura desta eeprom que está no painel de instrumentos do meu carro de forma a poder escrever na eeprom de outro painel.
    Queria adaptar um novo painel mas a merda do imobilizador da VW não me deixa. Se conseguisse ler a eeprom do velho e escrever no novo o painel era aceite pelo comando do motor.
    Num outro forum apresentaram estas soluções:
    1. buy brandnew keys ( or only brandnew transponders : http://www.gti-tdi.de/html/transponder.html )
    2. or look for a cluster in newmode ( channel 023/4 shows "4" instead of "6" )
    3. or find someone, who can r/w eeprom, and copy the keyinfo from one eeprom into the other.
    Aguém me pode ajudar?
    Obrigado.
    Senior Member Super user
    Sep 2004
    porto, matosinhos -> Lisbon, Upgrade
    1.604
    Member Novato
    Jan 2003
    Kampu
    34
    Exprimenta a por estopico noutro sitio, pq aki as vezes pode passar despercebido... Tuning motor diesel, ou Off Topic. Ja percebi a tua ideia, mas tb nao percebo nd dos programadores nem SW...
    In the land of the killers, a sinner's mind is a sanctum...
    Sep 2004
    1
    esquece isso nao te metas em coisas complicadas, mas se queres proseguir aqui vai a dica, vais á VW com o painel a montar, se este for novo (virgem) nao tens problemas nenhum é só programar o IMO se for usado tens de o ligar ao carro de forma a se retirar o PIN do painel, apenas com a 1551 da VAG, apos o qual ele permite desbloquear o anterior IMO e colocar o novo.
    soluçoes tipo copia daqui para por ali não dá ! , hardware e software diferentes.
    Aug 2004
    6
    O problema é que já isso que dizes.
    O problema é que quando vou ao canal 50 para adaptar com o PIN do velho o IMMO fica ligado e a apitar e não consigo adaptar.
    Além disso quando instalo o Painel novo a chave do IMMO fica ligada.
    Já deixei o carro ligado 4,5h para fazer o reset e nada continua a fazer a mesma coisa.
    Tenho o PIN do velho e do novo. Faço o login com o PIN no novo e ele aceita o problema é adaptar.
    Por isso lembrei-me de apagar a eeprom que contem as infos para desta forma ele adaptar o VIN.
    Será que não dá mesmo?
    Aug 2004
    6
    Boas pessoal!
    Só para dizer que podem fechar o tópico.
    Problema solucionado utilizando a versão 3.0 VAG-COM, mais antiga do que aquela que estava a utilizar. Fez a adaptação com o PIN do painel velho conforme instruções da página Ross-Tech.
    Inté!
  1. Problema de Imobilizador ibiza 6L
    Por diskk no fórum Tuning Motor Diesel
    Última Resp.: 07-08-2010, 19:33
  2. [Ajuda] Luz no Painel de Instrumentos
    Por nMz no fórum Manutenção
    Última Resp.: 06-03-2010, 00:01
  3. [DIY] desmontar painel de instrumentos - Astra G
    Por 4speed no fórum Do It Yourself
    Última Resp.: 21-04-2006, 16:54
  4. Mudar os leds do painel de instrumentos do PUG206
    Por KickZ2003 no fórum Do It Yourself
    Respostas: 4
    Última Resp.: 18-09-2004, 12:50
