Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: 106 xsi
    Jan 2013
    Odivelas
    3
    Padrão 106 xsi
    Tenho um 106 XSI de 92 todo de origem. Comprei o carro num estado miseravel mas aos poucos tenho vindo a restaura-lo e o processo esta quase complecto, contudo continuo com um problema. desde que o comprei, o carro sempre custou a pegar, quer a frio quer a quente e preciso mesmo de dar um toque de acelarador para que desenvolva.
    Em andamento mais devagar ele não pára de solussar.
    O motor ja foi todo reparado e ja mudei quase tudo de electronica, desde bobine, velas, cabos, repartidor de corrente, rale de ignição, motor de arranque reparado...quase tudo e nada, sempre na mesma.
    Um electricista disse-me que pode ser por a bomba de gasolina ser activada so quando se da ao motor de arranque, e que é normal nestes carros.
    O facto é que ja quase não tenho motor de arranque outra vez e não me parece ser muito normal.
    Alguem me pode ajudar neste problema??
    Senior Member Super user Avatar de designer anonymu
    Sep 2012
    + vila real +
    1.120
    quando li 106 xsi e li tudo que escreveste fiquei espantado, bom carro sem duvida!!
    geralmente quando isso acontece tipo soluçar tipo vai-se numa terceira e ele vai ali sabe deus, ou numa segunda, bem não demora muito tempo tem que vir um reboque buscar porque ele ficará na estrada
    desejo-te boa sorte com o peugeot
    Senior Member Senior Avatar de PanzerJDM
    May 2011
    698
    Citação Mensagem Original de daniel cardoso Ver Post
    LOL! deste ao trabalho que escrever isto pk??
    Yes I´m Senior SO Respet Senior Avatar de Rubenx
    Sep 2011
    Tarém
    828
    Isso é de centralina? o meu ultimo carro um xsara tinha sintomas semelhantes e foi só fazer um reset á centralina
    Jan 2013
    Odivelas
    3
    Achas que pode ser centralina? Pensei que pudesse ser algum modulo de leitura de entrada de gasolina/ar, tipo o "passo a passo" ou assim. Porque ele em altas comporta-se como uma verdadeira maquina mas a andar devagar, pede sempre mais acelarador. lol
    Aqui na area de Lisboa, conhecem alguem de confiança que possa dar uma vista de olhos na centralina?
    Aug 2007
    1.858
    Citação Mensagem Original de nunomota18 Ver Post
    Eu posso tentar ver o que se passa com o carro, pois tenho aparelhos que conseguem ver o que se passa a nivel eletronico, Consigo ver os live data da centralina. Pode muito bem estar acontecer que seja algum sensor meio avariado que esteja a enganar a centralina. Eu estou pertinho, estou na Pontinha.
    Jan 2013
    Odivelas
    3
    Isso era mm muito fixe. E podemos combinar isso para quando?
    Mar 2015
    1
    Achas que pode ser centralina? Pensei que pudesse ser algum modulo de leitura de entrada de gasolina/ar, tipo o "passo a passo" ou assim. Porque ele em altas comporta-se como uma verdadeira maquina mas an andar devagar, pede sempre mais acelarador. lol
    Aqui na zone de Lisboa, conhecem alguem de confiança que possa dar uma vista de olhos na centralina
    http://www.test-king.com/
    http://calarts.edu/
    University of Kansas Medical Center
    Última edição por anthonyjk88; 07-04-2015 às 13:44.
    Member Novato
    Jan 2006
    39
    Citação Mensagem Original de anthonyjk88 Ver Post
    http://calarts.edu/
    Tas a mandar o rapz ir estudar e depois internar-se??
