boas penso ke seja mesmo assim o meu em 5ª a 120 vai as 4000 mas eu tenho a caixa do xsi ke nao é tao curta nao te preocupes com isso é normal
o meu carro em ponto morto tem sempre o ponteiro das rotacoes em cima das mil rotaçoes
e em 5ªa 120 vai nas 4,5mil rotacoes
como me disseram que tem a caixa curta ainda pensei que fosse normal,
mas axo que agora começo a achar estrago alguem com um motor igual ao meu me pode ajudar
se a algum problema de motor ou é mesmo assim gostaria da opiniao de ex donos ou donos de um 106 rallie
e quanto ao tar em ponto morto em cima da mil rotaçoes (o ponteiro)
notas o relenti alto? Ou é só o ponteiro q fica mais alto?
Alguma vez trocaste de fundos de manometros?
isso podera ser normal, tens chip?s sim podera influenciar....
nepia nao tenho chip. e noto um pouco o carro acelarado quando esta em ponto morto
e nunca mudei o manometro
isso é carburadores?
isso de ires a 120 e a fazeres essa rotaçao é normal, eu tenho um Ax Gti...e faço 4000rpm´s aos 130km/h..a tua caixa é mais curta por isso é que fazes isso..agora em termos d ralenti, ehpah isso fica sempre um pouco em cima das 1000rpm´s...fica mais ou menos nas 1500rpm´s??
A mim o q me parece é q tens o relenti alto.. e uma caixa curta!
a nivel de relentim pode ser da valvula ke esteja um pko desafinada!
nada ke um mecanico nao o faça!!
em relaçao a ires a 120 a fazer 4000rpm e perfeitamente normal!!
e sim o carreto da 5ª velocidade e mais curto em relacao ao xsi!
visto ke o rallye e um carro ke funciona mto em altas....ao contrario do xsi ke se torna mais constante!
por isso escusas de tar preocupado com isso!
cumps...
nao esquecer que tambem saiu um xsi com motor do rally e caixa tb, e ja agr se essa birboleta for parecida a minha deves d ter um parafuso memso por baixo d aonde encaixa o cabo do acelarador, e tenta mexer nixo pk poderas ter a borboleta demasiado aberta
cumps e dpz diz o que...isto é so supocisoes...
