Tens disponível 3 maps que podes aplicar!
O dos 1.6hdi 112cv
O 51c dos tdis
E por ultimo dos bmw
Os dois primeiros tens que calibrar na electrónica
O bmw não sei, pois nunca testei
Se quiseres tenho o 051c e o adaptador para venda.
Adaptei um 1756vk num 1.6 hdi e agora preciso de um sensor map que leia mais pressao, alguem sabe qual é o que posso la por? se e preciso adaptar? agradecia se me pudessem ajudar! obrigado
Cump. Joao Pedro
O dos 1.6hdi 112cv
O 51c dos tdis
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
Todos eles precisam de calibração na ecu, a menos que se afine o chip para andar com o boost enganado (exemplo pedir 1.35 e ele fazer 1.8 real).
Mas provavelmente, por causa da diferença entre leitura do map e do sensor de pressão atm (ao relanti), é MESMO necessário calibrar.
Por acaso ate tenho um 51c, podes dizer.me um fazer um "esquema" da ligaçao, nem que seja por pm sff, o do 1.6 hdi 112cv vem em k carro? E k tive na peugeot a ver 307, 308, 1007 etc.. E a referencia do sensor é toda igual..
tenho que procurar lá por casa.
mas tenho isso.
O de 112cv's vem nos ultimos modelos do grupo PSA, é o bloco de 8valvulas.
Quanto ao entrar em safe, se o sensor não estiver bem ligado, o motor nem sequer pega.
Por calibrar, o motor não puxa.
lê o valor de pressão atmosferica e nada mais.
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
se encaixa directo então é mesmo boa opção.
Quanto a sua calibração, não cheguei a fazer.... não tinha experiencia nisso e como nunca vi nenhum serviço desses decidi não mexer!!!!
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
Vou passar amanha na bmw entao a ver o que me aranjam.. o de 4 bares ainda seria melhor, assim nao haveria problema com os picos...
Cump. Joao Pedro
E é so encaixar? Nao e preciso adaptar nada? Nem a ficha?
Mais uma vez preciso de.ajuda, fui a bmw e nao me conseguem mostrar o sensor, so com a referencia, alguem consegue a refeeencia do sensor do 535d? E o sensor do 406 2.2 hdi le ate kuanto? O sensor é igual ao do 206 por fora, tenho impressao que lw ate 2 bars de pressao d turbo... Alguem m confirma?
q nabos do crl..
part number bmw 13627792260
Podes queres, ele queria dar.me um sensor k liga no escape... Obrigado pela ajuda
Em relaçao ao sensor do 406 2.2 hdi k pressao le? Pensp que sej d 2 bars.. Alguem me confirma?
boas
já é antigo este topico, mas já agora
como ficamos acerca do assunto?
qual o melhor sensor que se consegue lá aplicar, para um caso de 2000 mbar
0-100 4S 0-400M 12S
http://xpower.blogs.sapo.pt/
boas pessoal eu estou com esse provlema o meu levou 1756vk e entra em safe mal ligo.como posso contornar isto?ja troquei sensores e nada.
sensores diferentes precisam de ser escalados no mapa. em alternativa e mediante a ecu à maneiras de contornar ultrapassar os limites de voltagem
