Boa tarde pessoal, tenho um seat 1.4 TDI com 80 Cv Stock, alguem aki do forum aconselha repro? não queria perder a garantia visto o carro ser de 2006.
Eu conheço pessoas que teem esses carros reprogramados, mas eu n sou a pessoa indicada para te dizer qual a diferença entre o o 75 e o de 80 cv...
Em termos de repro tb n tenho bem a certeza mas penso que deve ficar com valores pouco acima dos 100 cv só com repro, mas existe por aí um que com um turbo maior chegou aos 150 cv
O teu carro com uma reprogramação deve ficar 5* o melhor que fica é com 110cv ou seja 80+30 assim n há problemas quanto à fiabilidade do carro, quanto à garantia ficas sem ele decerteza a n ser que a empresa onde faças a repro te retire a repro cada vez k vais a oficina.
Driving...
BMW E61 535d ***cv Blue
Ford Fiesta 1.8d Van
Ford Fiesta XR2i
Golf II 1.6 GTD ***cv
Peças 2.0 TDI 170cv VAG para VENDA
- EGR
- MAF
- Map
PARA MAIS INFOS ENVIE PM
Isso aguenta bem ... se existe um com 150 cv e até ver n tem problemas,se fizeres só uma repro e que ganhes 30 cv só com um grande azar é que poderás ter algum problema, e não vai ser da repro de certeza!!!
Isso de cada vez que vai a oficina tem de tirar a repro n sei se é bem assim...acredito mais, que se tiver um problema grave convem tirar a repro para n implicare na altura da reparação... eu tive box ...e repro mais tarde, e nunca tirei para me deslocar ao concessionario da marca!!!
Podes pôr uma repro em ke vá dar uma potência na ordem dos 100cv na boa.
Os problemas ke poderão aparecer é o colector de escape empenado (caso a marca ñ tenha solucionado esta pek falha).
Pk de resto é sempre a bombar e ñ eskecer os cuidados a ter com o turbo e demais componentes.
ah volta dos 150hp e quando eu ando a investigar para por no meu...
2 old 4 this $hit
A powergate não dá para usar nesta centralina??
É que tiravas e metias a repro à tua vontade ...
Mancos de Portugal disponibilizem informação sobre alterações q tenham feito...estejam à vontade.
Última edição por Comexiclas; 14-02-2007 às 17:25.
Boas mano! ja sabes que aki para o meu lado é mais gasolina power
mas decidas o que decidires que o carro se porte sempre bem.. para chatices com carros já bastou os anteriores..
CorsaCRacing powered by VCPower
Última edição por Lumi; 23-02-2007 às 23:45.
